amirbeigi 192 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ آقا من میخوام وقتی دکمه رو زد یه عکس بگیره بعد دوباره که زد عکس بعدی Opacity ـش بیاد رو 40 درصد و عکس بیاد رو عکس دوم و یه عکس بشن الان دقیقا این لایبرری خاصی میخواد ؟ (برای کم کردن اپاسیتی و اضافه کردن عکس روی عکس) چجوری میشه این کارو بکنم ؟ با لایبرری advance Camera ? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ شما می تونید وقتی عکس اول رو گرفتید روی یه پنل بگذارید و آلفای پنل رو 40 بگذارید. بعد زیر اون پنل یه پنل دیگه بگذارید که عکس دیگه داخلش باشه. بعد هم این دو رو توی یه پنل بگذارید و از اون پنل یه عکس بگیرید. می دونم یکم گیج کنند هستش ولی بهترین راهه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ شما می تونید وقتی عکس اول رو گرفتید روی یه پنل بگذارید و آلفای پنل رو 40 بگذارید. بعد زیر اون پنل یه پنل دیگه بگذارید که عکس دیگه داخلش باشه. بعد هم این دو رو توی یه پنل بگذارید و از اون پنل یه عکس بگیرید. می دونم یکم گیج کنند هستش ولی بهترین راهه. چجور عکس بگیرم وقتی دوتاش اومد روهم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ عزیزم داری دوربین سه بعدی میسازی؟ بازار قبول نمیکنه زحمت نکش منم تا خشتک دوربین رو دراوردم هر سوالی خواستی درخدمتم و اما جواب سوال شما: دو ایمیج ویو در لی اوت میسازی و یه یه پنل برای عکاسی خب حالا میریم سراغ اصل مطلب این کدی که برات میزنم رو وارد میکنی برای دوربینت و در هر عکس اوخخخخ گیج شدم خودمم الان سورسشو برات میزارم برو حالشو ببر خخخخ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte) cam.StartPreview Dim random As Int random= Rnd(0,99999) File.MakeDir(File.DirRootExternal,"telescope/pic") Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"telescope/pic" & random & ".jpg", False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close ToastMessageShow("عکس ذخیره شد در: " & File.Combine(File.DirRootExternal, ".jpg"), True) Dim bt3 As BitmapDrawable bt3.Initialize(LoadBitmap(File.DirRootExternal,"telescope/pic" & random & ".jpg")) r=random StartActivity(ax) End Sub خب این برای کد عکس بود که بالا باید یه متفیر منظورم int هست از r بسازی، بلدی دیگه؟ یه اکتیویتی جدید باز میکنی و میزنی مثلا مثل زیر Activity.LoadLayout("3dcam") Dim bt3 As BitmapDrawable bt3.Initialize(LoadBitmap(File.DirRootExternal,"telescope/pic" & Main.r & ".jpg")) Imag.Background = bt3 خب حالا باید بیای و یه بار عکس بگیری و روی یه ایمیج ویو بذاری الان دوتا راه داری برای این کار 1.دوتا عکس بگیری 2. یه عکس رو که گرفتی سه بعدی کنی من دومی رو میگم کد زیر رو نگاه کن Imag1.Background = bt3 Imag2.Background = bt3 حالا ایمج ویو ها رو با اختلاف 40 درصد در لی اوت تنظیم میکنی اما یه مشکلی هست که پشت عکس نمایان نمیشه اونم باید از شفافیت ایمیج ویو کم کنی که الان سورس رو پیدا میکنم و برات میزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte) cam.StartPreview Dim random As Int random= Rnd(0,99999) File.MakeDir(File.DirRootExternal,"telescope/pic") Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"telescope/pic" & random & ".jpg", False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close ToastMessageShow("عکس ذخیره شد در: " & File.Combine(File.DirRootExternal, ".jpg"), True) Dim bt3 As BitmapDrawable bt3.Initialize(LoadBitmap(File.DirRootExternal,"telescope/pic" & random & ".jpg")) r=random StartActivity(ax) End Sub خب این برای کد عکس بود که بالا باید یه متفیر منظورم int هست از r بسازی، بلدی دیگه؟ یه اکتیویتی جدید باز میکنی و میزنی مثلا مثل زیر Activity.LoadLayout("3dcam") Dim bt3 As BitmapDrawable bt3.Initialize(LoadBitmap(File.DirRootExternal,"telescope/pic" & Main.r & ".jpg")) Imag.Background = bt3 خب حالا باید بیای و یه بار عکس بگیری و روی یه ایمیج ویو بذاری الان دوتا راه داری برای این کار 1.دوتا عکس بگیری 2. یه عکس رو که گرفتی سه بعدی کنی من دومی رو میگم کد زیر رو نگاه کن Imag1.Background = bt3 Imag2.Background = bt3 حالا ایمج ویو ها رو با اختلاف 40 درصد در لی اوت تنظیم میکنی اما یه مشکلی هست که پشت عکس نمایان نمیشه اونم باید از شفافیت ایمیج ویو کم کنی که الان سورس رو پیدا میکنم و برات میزارم داداش گیج شدم ... یکم ساده تر بگو D: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۴ عزیزم داری دوربین سه بعدی میسازی؟ بازار قبول نمیکنه زحمت نکش منم تا خشتک دوربین رو دراوردم هر سوالی خواستی درخدمتم و اما جواب سوال شما: دو ایمیج ویو در لی اوت میسازی و یه یه پنل برای عکاسی خب حالا میریم سراغ اصل مطلب این کدی که برات میزنم رو وارد میکنی برای دوربینت و در هر عکس اوخخخخ گیج شدم خودمم الان سورسشو برات میزارم برو حالشو ببر خخخخ ببین داداش Clone Camera رو که دیدی؟ میخوام اونجوری 2تا عکس بیاد روهم ولی دومیه شفافیتش کم باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۴ کسی نیست درست کمک کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۴ آقا الان سوال من اینه که چجور میشه از یه پنل عکس گرفتیعنی دکمه رو که کاربر زد از پنل با محتویاتش عکس گرفته بشه مثلا مثل این برنامه ها که رو عکس نوشته میاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۴ از دوربین نمیشه عکس گرفت پنل سفید رو نشون میده ولی سورسش داخل اینجا هست بزنی میاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192
