برنامه من (فشرده ساز قدرتمند عکس)
با سلام.
لطفا دوستان نظر بدین.
https://cafebazaar.ir/app/ImageCompressor.Salar/?l=fa
با تشکر ./
با سلام.
با تشکر ./
ایده خوبه
گرافیک باید کار بشه
اما قیمتش زیاده اگه میخوای فروش کنی حداقل دو روز اول قیمت رو پایین بده
بعید میدونم برنامتون کشش فروش با این قیمت رو داشته باشه :fekr:
رو الگوریتمش تقریبا 1 هفته کار کردم.
نمونه مشابهی تو مارکت ها براش ندیدم !
کیفیت عکس تا حد خیلی زیاد ثابت میمونه و حجم عکس
به طرز وحشتناکی پایین میاد. :))
میدونین بعضی وقتها قیمت رو که خیلی کم میدی ؛ کاربر میگه
حتما برنامه ، برنامه  درس حسابی نیس که صاحبش روش 500 تومن
قیمت گذاشته.
البته نظر بنده اینه.
حتما میخوام نظرات دوستان رو بدونم.
گرافیک بله قبول دارم ، حرفه ای نیست ولی خب
دیگه توانم در این حد بود.
قیمت مثلا چند بدم ؟؟؟
هزارتومن خوبه ولی یکم پایین تر بهتر بود پیشنهادم اینه که چون اینجور برنامه ها طرفداران زیادی دارند بهتر بود رایگان با تبلیغات عدد میزاشتین
اگه رایگان بود در عرض چند روز حداقل 5 هزار دانلود داره و خب قطعا تبلیغات عدد و پوش بهتر جواب میده نظرم با توجه به تجربیاتمه
باتشکر موفق باشی
بنده هم با حرف شما موافق هستم
ولی اگه بازاری باشید متوجه هستید که بازار چند مدته خیلی خراب شده
همه ی توسعه دهنده ها ناراضی هستند
شما یادتون باشه یک ماه دیگه بیایید تعداد فروش این برنامه با همین قیمت رو بگید :crazy:
قیمت برای شروع رو باید از همون 500 تومن شروع میکردید ... ستاره و دانلود که میخورد بعدش میکردید 999
باز اگه جواب مثبت داد میکردید 1500 !!!
این برنامه هایی که قیمتشون 5000 یا ... هست همون اول با قیمت پایین شروع کردند :)
باتشکر موفق باشی
ممنون دوست عزیز.
سوالی داشتم ، بنظرتون من با قیمت مثلا 800 تومان زیاد سود میکنم یا عدد ؟؟!!
ارادت ./
ممنون دوست عزیز.
ارادت ./
برای این برنامه مطمئن باش از عدد و پوش بهتر سود میکنی
البته اگه بتونی روز اول انتشار تبلیغات گسترده بزنی برای فروش هم میشه حساب کرد
در ضمن همینجوری که استاد ایزدی گفت بازار یه مدته ریخته به هم
برادر ایزدی خیلی ممنون از نظرات سازنده تون.
قیمت برنامه رو به 500 تومن کاهش دادم.
خدایا به امید تو ...   :)
والا پوش زیاد وارد نیستم .
عدد هم تازه را انداختمش به کمک بروبچ با صفای همین انجمن که همیشه
ایشالا خیر ببینن از جوونی شون. :))
تبلیغات گسترده مثلا چطور ؟؟؟
ان شالله که جواب بده بهتون
در کنار این کار البته گفته ی دوست عزیزمون @@alireza_066 رو هم جدی بگیرید.
بنده باهاشون 100% موافق هستم البته اگه روی Push خوب کار کرده باشید و بتونید خوب Push بدید
خیلی جالبه!
خیلی باید الگوریتم جالبی داشته باشه.
فقط یه نکته رو عرض کنم. نه به شما به همه دوستان عزیز که برنامه هاشون رو در مارکت ها انتشار می دن:
- گرافیک بد = نصف دانلود اصلی!
یعنی شما که این همه زحت کشیدید و همچین برنامه کم یاب و کاربردی ساختید باید روی گرافیک هم کار می کردید تا کاربر وقتی برنامه رومی بینه خوشش بیاد. یه تاپیک زده بودم که مردم چه برنامه ای رو دوست دارن. اکثر دوستان جواب دادن گرافیک حرف اول رو می زنه و عقل مردم تو چشمشونه...
و در مورد قیمت:
- اصلا به نظر من این برنامه نباید پولی می بود. شما اگر از تبلیغات عدد استفاده می کردید و برای برنامه متون هم تبلیغ گسترده می کردید 10000 دانلود رو می تونست داشته باشه و در آمد 200 یا 300 تومنی! می تونستید هم درون پرداخت کنید که مثلا وقتی برنامه رو نخریده باشه می تونه حجم عکس رو نصفه کنه ولی اگر خرید کرد مثلا تا آخرین حد امکان پایین بیاره.
حالا نمره هم بدم از کار خودتون یه ارزیابی داشته باشید:
گرافیک = 16
ایده = 20
امیدوارم کمکتون کرده باشم ،
موفق باشید
والا واقعیتش من قبلنم گفتم بیش از 8 سال تحت ویندوز و پلتفرم Dot NET کار کردم
تو اونجا هم بقول شما گرافیک خیلی مهمه ولی اونجا دست آدم خیلی بازتره.
احساس می کنم تو B4A اصلا دست آدم واسه طراحی گرافیک خیلی بستس !!!
ولی مشکل اصلیم فعلا تو B4A همین گرافیکه چون خدا رو شکر تو الگوریتم و کد زنی
کم نمیارم !!!
واسه همین الگوریتم Compressing میگم یک هفته وقت گذاشتم./
بسیار ممنون از دوست عزیز "Kazem forghani"
ینی نظر شما اینه رایگانش کنم و برم تو کار عدد ؟؟!!
کم نمیارم !!!
پول کسانی که خریدن رو پس بدید و رایگان کنید + تبلیغات عدد :ok:
الان من تبلیغات عدد رو روش گذاشتم.
ولی اگه رایگان کنم تا نسخه جدید بازار منتشر بشه ، برنامم هدر میره آخه.
برنامه رو تو بازار لغو انتشار کنم ؟؟؟
برنامه رو لغو انتشار کردم و نسخه رایگان تبلیغی رو آپ کردم تا بازار بررسی کنه.
به بازارم گفتم پول اونایی که خریدن رو برگردون.
ما نون حلال میخوایم ...
به امید خدا ...
ممنون از همه عزیزان ./
داداشم کو پس بازار ورش داشت؟ نبود لینک چک کنید
عزیز گفتم برنامه رو لغو انتشار کردم و منتظر انتشار نسخه تبلیغی رایگان هستم./
Sent from my D2302 using Tapatalk
دوستان الان برنامم بشکل رایگان منتشر شده.لطفا حمایت و تست کنید برناممو و نظر بدین.
دستاتون طلا. ;-)
