مشکل در باز کردن سورس بیسیک فور
mehranarzani
دوستان بیسیک فور من چرا جواب نمیده گریم گرفته ها فقط اررو میده
Compiling generated Java code.    Error
این اررو میده
سورس کتاب دامادمونه گرفتم ولی باز میکنم این اررو میده
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.27s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    (0.29s)
javac 1.6.0_04
src\b4a\example\main.java:48: cannot find symbol
symbol  : method runHook(java.lang.String,b4a.example.main,<nulltype>)
        processBA.runHook("oncreate", this, null);
1 error
کمک کنید پلیز
فقط توی این سورس خطا میده ؟
یا توی همه سورس ها ؟؟
از قسمت Configure Paths مسیر Javac رو چک‌ کنید ببینید درست وارد کردین یا ن ...؟
برای همه ی سورسا دوتا سورس دارم هردوشم خطا میده
میسرمم اینه
C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_04\bin\javac.exe
لطفا کمکم کنید
میسرمم اینه
لطفا کمکم کنید
محل sdk
همه رو چک کن
خواستم تاپیک نزنم
معذرت دوستم
خواستم ببینم این ارور واس چیه؟در هنگام دباگ ریلیس
Specified argument was out of the range of valid values.
Parameter name: index
چک کردم ولی باز نشد مشکل از جاواست ولی نمیدونم کجای کاره جاوا نسخه ی اخرینشوهم دانلود کردم نشد
وقتی بیسیک فور رو باز میکنم اررو میده
اینم شانس ک ما داریم
خواستم تاپیک نزنم
معذرت دوستم
دوست عزیز سوال رو تو سوال نمیپرسن !  :crazy:
تاپیک زدن مگه پولیه
تاپیک بزنید و سوالتون رو اونجا بپرسید  :ok:
خواستم تاپیک نزنم
معذرت دوستم
دوست عزیز ربط سوال شما به این تاپیک چیه؟
داداشا ممنون بخدا حوصلم سر رفته برنامم بالا نمیاد اه
خواشا بگید کجاش مشکل داره؟
خواهشا تاپیک بزن و اسپم هم نده
دوستان ممنون میشم کمکم کنید اعصابم داغونه سه روزه بیسیک فورم قاطیه از اول کار خسته شدم صب صبر صبر
دوست عزیز نکته اول اینکه اینهمه اسپم شما بی مورده چون اگه دوستان تاحالا ب همچین مشکلی بر خورده بودن حتما کمک میکردن
و واقعا اگه کسی نمیتونه مشکلتون رو حل کنه و واقعا ۳ روزه صبر کردید من توصیه میکنم ک کلا بیسیک رو پاک کنید و طبق اموزش های انجمن همه چیزو نصب و اماده کنید تا مشکلتون اساسی و از پایه حل بشه :):gol:
اینم لینک
http://answercenter.ir/topic/302-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D9%84/
موفق باشید :)
