ساخت نسخه اندروید سایت آپلود سنتر
alinoori
تو بحث قبلی که تو این پست بود:
http://answercenter.ir/topic/6704-%D9%88%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/
مشکل این که وب ویو تو سایت های اپلود سنتر فایلی رو انتخاب نمیکنه حل شد.
ولی مشکلم اینه چجوری با داشتن یه دکمه توی برناممون و کلیک روی اون یه فایل انتخاب بشه و اپلود.
البته اقای نیکروان گفت شاید با گت المنت بشه .
کسی روشی بلده لطف کنه .
این هم یه نمونه اسکریپت اپلود سنتر که ساده ترین نوعشه
http://cmuz.xzn.ir/
اگه شما هاست ماله خودتون بهترین راه اینه که از php استفاده کنید :ok:
FTP هم خوبه !!!
FTP هم خوبه !!!
ممنون اقای ایزدی
از php استفاده کردم با کتابخونه ی UploadFilePhp
ولی مشکل زیاد داره مثلا هر کاری کردم فایل با نام فارسی رو نتونستم اپلود کنم
ftp هم زیاد خوشم نمیاد احساس میکنم امنیتش سایت پایین میاد.
اگه با گت امنت بشه عالی میشه.
سلام میشه کتابخونه UploadFilePhp رو برای من هم آپ کنید؟
درضمن من یه برنامه آپلودسنتر با ftp زدم امنیتش خوبه و بنظرم مشکلی نداره
هنوز منتشر نشده تو بازار و مشکلش هم اینه که با کتابخونه Content Chooser فایل رو انتخاب میکنم ولی آدرس اش رو درست پیدا نمی کنه یعنی فرق داره با آدرسی که باید بده
شما که برنامه رو منتشر نکردین چجوری میگین امنیت خوبه
برنامتون رو دیکامپایل میکنن و رمز ftp رو در میارن
اموزشاش هم همه جا هست
سلام.
برای کلیک کردن با گت المنت روی Browse ، هیچ فرقی با کلیک کردن روی دکمه های معمولی نداره.
فقط کافیه ببینید این <input type=file> شما ایدی داره یا نام داره و... که باهاش کلیک کنید روش.
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('name')[0].click();")
البته سایت اپلود رو هم بدین بد نیست راحت تر میشه راهنمایی کرد.
همون اول تاپیک دادم
البته اینم هست
از بهترین اسکریپ های اپلود سنتره
http://demo.kleefa.ir/
این سایتی که شما دادید با GetElements نمیشه
اگه اصرار دارید روی کار کردن با GetElements باید یگید براتون یک Script طراحی کنن که Element هاش رو جوری نام گذاری کنه. طراحیش خیلی ساده هست ...
توی اینترنت جست و جو کنید به خیلی جاها میرسید :S
که توی بیسیک راحت بتونی بهشون دسترسی داشته باشی ! :cheshmak:
در مورد ftp هم درست میگید ! امنیت پایینه ...
اما در مورد php راه های زیادی وجود داره
بنده خودم هم یک کتابخانه برای آپلود فایل از طریق php آماده کردم که کار هم میکنه ... فقط دارم تکمیل ترش میکنم که ان شالله بدون هیچ کم و کاستی در آینده نزدیک منتشر بشه :ok:
همون اول تاپیک دادم
البته اینم هست
اون اولی باز نشد.
کلا برای کلیک کردن اون کدی که دادم استفاده بکن ، فقط یکم تغییر میخواد.
یعنی کلا با کلیک روی باتن های معمولی فرقی نداره...
دوست عزیز برلی مشکل خودتون لاید تاپیک جداگانه بزنید و برای کتابخانه هم باید در تاپیک مربوطه درخواست بدید.بسیار ممنون
سلام.
