کمبود حافظه رم به هنگام لود در مولتی پنل
salar_blackdroid
با سلام.
دوستان من با استفاده از آموزش برادر ایزدی که خدا خیرش بده یه مولتی پنل درس کردم.
(مهدی جان نمیدونی چه دعایی کردم برات با این آموزش زیبات )
واسه لود آیتم های کم مثلا 10 تا مشکلی نیست ولی واسه لود مثلا 50 آیتم مشکل Lack of Memory پیش میاد
هم تو یو ویو و هم تو گوشی !!!
کاریش میشه کرد ؟؟
ارادت./
از عکس استفاده کردید توی مولتی پنل ؟
اگه از عکس استفاده می کنید بهتره که عکس ها با فرمت PNG  و حجم کمی داشته باشن.
و سعی کنید عکس هارو با استفاده از LoadBitmapSample قرار بدید.
و سعی کنید توی حلقه متغییر Bitmap  رو تعریف نکنید و خارج از حلقه باشه.
ش
مجید جان ، بله پنلم حاوی 5 تا عکس هست ولی حجمشون خیلی کمه
که اونارم موقع ساخت پنل ، به ImageView ها Set کردم.
عکس ها رو داخل حلقه با LoadSample لود کردم
و سقف حلقه رو هم کم کردم کمی بهتر شد ولی باز فرم با مکث
باز میشه. آیا این ویژگی مولتی پنل هست ؟؟؟
همچنین میتونید از این تاپیک استفاده کنید.
http://answercenter.ir/topic/2747-%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
اما راه اصولیش اینه که 6تا 6تا ، کم کم لود بکنید...
چون هرکاری بکنید باز یکم یاعث هنگ میشه.
