علامت گذاری کردن در مولتی پنل(مولتی سلکت)
msajad
برنامه هایی مثل گالری گوشی یا واتس اپ شما میتونید چند تا گزینه رو انتخاب کنید و بعد مثلا شیر یا پاک کنید
این کار رو اگه بخواییم انجام بدیم راه اصولی وجود داره یا باید کدش رو خودمون بسازیم؟
برادر من چک باکس نمیخوام بزارم میخوام مثل واتس اپ و تگرام و... ببنید چه جور کار میکنن اصلا چک باکس این چیزا نداره
من توی سلکت کردن با تگ مشکل ندارم مشکل من اینه وقتی دکمه بک زده شد همه سلکت ها ان سلکت بشه که با تگ و سندر نمیشه
ببنید با این نمونه سورس کارتون را میوفته
سلا م به همه اساتید من میخوام عکس هایی که داخل دیتابیس ذخیره کردم را در مولتی پنلم نشون بدم عکس ها را بصورت blob  در دیتابیس ذخیره کردم حالا می خوام عکس ها م را داخل پنل نمایش بدم مثل لیبل ها  که داخل پنل نمایش داده می شه ولی هر چی کد ها رو امتحان می کنم جواب نمیده ممنون میشم یکی جواب بده
سلام.
لطفا اول سرچ کنید اگر به نتیجه نرسیدید تاپیک جدید ایجاد کنید و سوال رو اونجا مطرح کنید.
ممنون گفتم که با لیست ویو خودم بلدم من مولتی پنل میخوام
این جوری که روی اولین گزینه لانگ کلیک میکنی رنگش ابی میشه و سلکت میشه نوار بالا هم عوض مبشه روی بعدی ها هم با کیلیک میتونی سلکت کنی
یه کلاس ماژول داره
درست همین کارو میکنه که شما میگید
اگه دارید میشه لطف کنید؟
خب سجاد جان شما توی رویداد LongClick  دیگه بیا رنگ پنل رو تغییر بده خب.
من وقت کنم یک نمونه تا امروز اماده می کنم.
سلام.
سجاد مگه مشکلت حل نشد؟
الان کجاشو مشکل داری؟  از همون روش استفاده کن  دیگه.
ممنون ارتا جان من خودم تا قسمت سلکت و ان سلکت رو دستی ساختم ولی برای دکمه بک که زده بشه همه ان سلکت بشن نمیدونم چیکار کنم چون تگ و سندر اون جا کار نمیکنن
یه راه هم اقا پژمان گل پیدا کردن با پنل ارایه ای ولی محدودیت در تعداد پنل ایجاد میشه (به اندازه ارایه) مولتی پنل منم هم تعدادش مشخص نیست وبامحدودیت روبه رو میشه
سلام.
اول از این تریبون :D از اقا پژمان برای کمک به من تشکر میکنم
پژمان جان اون راهی که دیروز به ذهنم رسید رفتم نشد
چرا سجاد؟
میتونی توی اکتیویتی اسپلش تعداد رکورد های دیتابیست رو بگیری و بدی به متغیر داخل پراسز گلوبال ، بعد توی اکتیویتی بعدی به اندازه همون آرایه ایجاد کنی.
اینکارو کردی؟ کدوم قسمتش اشکال داشت؟
والا چرا عنوان تاپیکو انگلیسی زدی
دوما چندتا آموزش تصویری از مولتی پنل هست
سوما قبل تاپیک زدن سرچ کنید حتی چندتا نمونه سورس برای مولتی پنل موجوده
والا اگه فارسی میزدم شاید متوجه نمیشدید (مولیتی سلکت در مولیتی پنل) :|
بعد نگفتم مولتی پنل بلد نیستم گفتم چه جوری سلکت کنم مثل این
میشه با چک باکس کردن لیست ویو همچین کاری کرد فک کنم نمونه سورسش تو انجمن باشه
البته دقیقا مثل عکس شما نمیشه  و اینجوری میشه
لیست ویو خودم بلدم من توی مولتی پنل میخوام مثل تلگرام و واتس اپ
ببنید شما گفتید که مولتی پنل بلدید خب میشه گفت 98 درصد کارو بلدید
این نمونه سورس (مال استاد آرتا ) میتونه به شما کمک کنه یا خیر
اگر آره پس واقعا مولتی پنل بلدید
اگر نه پس مفهموم تگ سندر رو کامل یاد نگرفتید
آموزش تگ سندر
آموزش مولتی پنل
یا حق
