محدود کردن دیتابیس با پرداخت درون برنامه ای
mortezasaidi
با سلام
در ابتدا از کلیه دوستانی که در تاپیک شرکت می کنند تشکر می کنم
و اما بعد ...
دوستان من یک دیتابیس دارم با 200 ردیف (همون id )
که در چهار دسته این ردیف ها را قرار دادم یعنی هر مطلب در یک دسته مشخص قرار می گیرد
حالا سوال من اینجاست که من می خواهم از ردیف 200 به بعد مطالبم به به صورت پولی در اختیار کاربر قرار بدهم  یعنی کاربر وقتی که بر روی مطلبی که در دیتابیس در ردیف 201 است کلیک کرد پنجره بازار باز شود و الی اخر
" کتابخانه بازار را هم دارم "
دوستان می شود راهنمایی کنید . ممنون می شوم.
درود بنده یه اموزش ساده در این باره درست کردم (بدون نیاز به محدودیت از طریق دیتابیس میباشید) شاید به دردتون خورد :
http://answercenter.ir/topic/7312-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7/
موفق باشید
موفق باشید
ممنون مهندس
لطفا اگر می شود یک نگاه به کد های بالای من بینداز من در دیستابیس یک ستون ساختم به نام : kharid اگر برابر با : 1 باشد مطلب باز است وگرنه مطلب می رود برای پراخت
ولی یک خطا می دهد در هنگامی که کاربر در فهرست بر روی مطالب کلیک می کنید و ان هم
java.lang.NumberFormatException: Invalid double: "مطلب 2"
است
اگر لطف کنید و این گونه برایم توضیح بدهید ممنونتان می شوم :gol: :gol: :gol: :gol: :gol: :gol:
من یه بار واسه محدود کردن لیست ویو از این کد استفاده کردم و خوب جواب داد
البته توی کد من میومد یه فایل درست می کرد و در صورت وجود اون فایل میومد کارش رو انجام می داد ( مبتی هستش ) ولی خوب شما می تونید جای اون از شرط خودتون استفاده کنید
و من بهش گفتم که فقط ده آیتم اول رو نمایش بده و واسه بقیه بزن باید پرداخت صورت بگیره
	If (Position>9) And (File.Exists(File.DirInternal,("***.txt") =False Then
    Msgbox("نیاز به فعال سازی کامل برنامه","توجه")
    Main.khandan=Value
    StartActivity(khandanmatn)
    Main.khandan=Value
ولی کارا نبود
درود!
عنوان رو درست انتخاب نکردید و گمراه کننده است ولی راه حل سوالتون تو بخش آموزش های متنی هستش، چند روز پیش این آموزش رو دیدم
