رفع اشکال سورس علاقه مندی ها
arastooms
اول سپاس
این سورس هست
مشکل الان در صفحه فهرست کتاب هست
که وقتی بیای روی ستاره خاکستری جلوی " داستان اول" کلیک کنی
اون ستاره باید روشن بشه و بره تو دیتابیس fave=1 قرار بده
که ستاره روشن نمیشه ولی fave رو در دیتابیس تغییر میده و درسته
در عوض میاد ستاره گزینه 8 رو رو شن میکنه
که باگ من اینجاس
ببینید روی هر کدوم از ستاره ها 2 بار کلیک کنید
مثلا همون داستان اول
دفعه اول که کلیک میکنی هیچی نمیشه
دفعه دوم میاد ستاره فصل 8 رو عوض میکنه  و دفعه سوم میاد خاموشش میکنه
در واقع روی گزینه آخر گیر کرده و تشخیص نمیده
دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه
http://s3.picofile.com/file/8212554026/sampel_arastoo.rar.html
روی سورستون کار کردم.
بعضی جاها یه اشتباه کوچیک داشتین.
دلیل اینکه میومد ستاره آخری رو روشن میکرد این بود که شما اومد بودین img2 رو سند کرده بودین به send ولی برای تغییر دادن بیت مپ بازم نوشته بودین img2.bitmap... که اشتباست...
این حل شد ، و یه کد sql هم اضافه نوشته بودین که باعث میشد وقتی مثلا آیتم 2 رو اضافه میکردیم به علاقه مندی ، آیتم بالاییش هم اضافه میشد.
توی اکتیویتی علاقه مندی هم همون اشتباه sender رو کرده بودین ویرایشش کردم.
دانلود سورس جدید
ایشالا که حل بشه.
نه مشکل این نیست
چون وقتی کلیک میکنید میره تو دیتابیس و قسمت fave رو عوض میکنه و وقتی از اکتیویتی خارج میشید و دوباره برمیگردید به دیتا بیس نگاه میکنه و ستاره رو روشن نشون میده
مشکل اینه که همون لحظه که کلیک میکنید ستاره شماره 8 روشن میشه در صورتی که میخام ستاره یک روشن بشه
لطفا دوبار روی ستاره 1 کلیک کنید
دفعه اول ستاره ای روشن نمیشه
دفعه دوم میبینید که ستاره شماره 8 روشن میشه
البته روی هر شماره ای دیگه ای 2 بار کلیک کنید این اتفاق می افته و فقط روی 8 عمل میکنه
بله میخام همون لحظه چراغ جلوش روشن بشه
دانلود سورس جدید
ایشالا که حل بشه.
مرسی استاد
سپاس امید وارم همیشه سلامت باشید
اساتید انجمن میشه راهنمایی کنید
با تشکر
دوست عزیز در صورتی که پاسخگو ها درخواست سورس کردند سورس بگزارید در غیر این صورت عکس از خطا و کدهای ساب مربوطه کافیست.
من سه بار به سه روش مختلف سوالم رو مطرح کردم
یک بار به صورت تغیر عکس با کلیک
یک بار با کد ها و کد های ساب
و دیدم هیچ کسی جواب نداد گفتم شاید متوجه نشدن
مجبور شدم سورس خراب رو قرار بدم ( که البته سورس کامل نیست  و باگ هم داره پس فکر نمی کنم جای نگرانی باشه
الان من سورستون رو تست کردم ، وقتی روی ستاره کلیک میکنیم به علاقه مندی ها اضافه میشه ولی ستارش روشن نمیشه.
ولی وقتی میری بیرون دوباره میای تو اکتیویتی ستاره ها روشن میشن.
مشکلتون همینه؟؟؟؟
یعنی همون لحظه میخوای ستاره روشن بشه؟
