ساخت علاقه مندی مالتی تیبل
nasim
من یه کتاب دارم شامل چندین فصله میخوام واسش قسمت علاقه مندی بذارم ولی بلد نیستم یعنی وقتی کتاب یه قسمتی میشه راحته و توی StartActivity  میگی کدوم فعال بشه ولی وقتی چندتا اکتیویتی داری برای نشون دادن متن هات اونوق باید چیکار کرد؟
  • پاسخ ها 42
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
Sub Button1_Click
   Dim cur As  Cursor
     cur=kollemataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&kollemataleb.fast)
'	 cur=kollemataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&kollemataleb.fast)
    For i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position=i
    Dim f As Int
    f = cur.GetInt("fav")
    If f = 1 Then
    kollemataleb.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id"))
    Dim bb As BitmapDrawable
    bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png"))
    Button1.Background=bb
    ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد " ,False)
    kollemataleb.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
    bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png"))
    ToastMessageShow(" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
    cur.Close
کد بالا رو بذار ببین درست میشه
Sub Button1_Click
   Dim cur As  Cursor
    cur.Position=i
    Dim f As Int
    If f = 1 Then
    cur.Close
کد رو گذاشتم وقتی روی دکمه علاقه مندی کلیک میکنم تا تا اضافه بشه به لیست همچین اروری میده
کد لاین 472 کدوم میشه؟برنامه رو روی (debug(legacy اجرا بگیرببین رو کدوم خط ارور میده
اجرا کردم متوجه نشدم :(((
من سورس رو بهش شما داده بودماااا
اگه میخوایین دوباره بفرستم شما اجرا کنین من از این قسمت خیلی سردرنمیارم  همین (debug(legacy
به این گیر داد
شما باید آی دی آیتمی که روی آن کلیک شده است را در یک Value بریزید و سپس شرط بگزارید که برای مثال اگر آی دی بین 1 تا 10 بود صفحه مطالب مخصوص به آن سری از آی دی را باز کند ، اگر آی دی بین 11 تا 20 بود صفحه مطالب مخصوص به آن سری از آی دی ها را باز کند.این کد ها باید در ساب کلیک لیست ویو قرار بگیرد.
چقد خوب که خودتون جواب میدید
متوجه نشدم میشه بیشتر راهنماییم کنید
اگه یه نمونه کد هم بنویسین از این چیزایی که گفتین عالی میشه
شرمنده من یه جای کدها رو اشتباه دادم؛یه بار دیگه کدارو میذارم
این کد اکتیویتیfav:
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim sql1 As SQL
Dim cur As Cursor
Private Lab As Label
Private ListView1 As ListView
Private im1 As ImageView
Activity.LoadLayout("fehrest")
If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db")
If sql1.IsInitialized=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False)
sql1.Initialize(File.DirInternal,"newf3.db",True)
cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE fav = 1")
For s=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=s
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2
ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png"))
Sub Activity_Resume
    dbsarafon.fast = Value
   StartActivity(kollemataleb2)
این کد اکتیویتی kollemataleb1:
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim sql1 As SQL
Dim fast As String
Dim cur As Cursor
cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 0 AND 46")
cur.Position=s
Sub Activity_Resume
Dim cur1 As Cursor
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id=" &Value)
cur1.Position=0
For i = 0 To 9
If cur1.GetString("pic"&i) <> Null Then
zanane.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("pic"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width)
fast=Value
اینم کد اکتیویتی kollemataleb2:
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim lable1 As Label
	Dim i1 As PhoneIntents
	Private Button1 As Button
	'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example
	Activity.LoadLayout("frm3")
	If kollemataleb1.sql1.IsInitialized=False Then
	kollemataleb1.sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False)
   Dim cur As Cursor
   cur=kollemataleb1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&kollemataleb1.fast)
   cur.Position =0
	Dim h As Int
	For i = 0 To 9
	If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then
	lable1.Initialize("Lable1")
	lable1.Text=cur.GetString("matn"&i)
	lable1.TextColor=Colors.Black
	lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
	lable1.TextSize=20
	lable1.Gravity=Gravity.CENTER
	ScrollView1.Panel.AddView(lable1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height)
	Dim su As StringUtils
	lable1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+10
	h = h+ su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+30
	ScrollView1.Panel.Height=h
	If cur.GetString("pic"&i) <> Null Then
	Dim image As ImageView
	image.Initialize("imageview")
	image.Tag=cur.GetString("pic"&i)
	ScrollView1.Panel.AddView(image,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
	image.Bitmap=zanane.bitmap1(i)
	If zanane.bitmap1(i).width > 100%x Then
	image.Width=100%x
	image.Height=(image.Width/zanane.bitmap1(i).width)*zanane.bitmap1(i).height
	image.Gravity=Gravity.CENTER
	 image.Width=zanane.bitmap1(i).width
	 image.Width=zanane.bitmap1(i).height
	 image.Left=(100%x - image.Width)/2
	h= h + image.Height + 38
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
   Dim cur As  Cursor
    cur=kollemataleb1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&kollemataleb1.fast)
    cur.Position=i
    Dim f As Int
    If f = 1 Then
    kollemataleb1.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id"))
    kollemataleb1.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
    cur.Close
این کد اکتیویتیfav:
#FullScreen: False
#End Region
Dim sql1 As SQL
Dim cur As Cursor
cur.Position=s
Sub Activity_Resume
دشمنتون شرمنده
این ارور رو میده وقتی توی لیست علاقه مندی کلیک میکنم
در واقع به این خط گیر داده
به جای این:
باید اینو بذاری دیگه
مگه کدهای قبلی رو تغییر ندادین؟
به جای این:
چرا تغییر دادم اسم اکتیویتی من kollemataleb بود دیگه اسم اونجا رو عوض کردم چون موقع کپی کردن هم قرمز نشونشون داد
ایرادی میکنه یه اکتیوتی جدید با این اسمی که گفتین باز کنم؟
اصلا کدهای قبلی رو بیخیال بشین همین سه تا اکتیویتی رو که تو پست قبلی گذاشتم رو کپی کن باید درست کار کنه(،من تو سورس شما گذاشتم درست کارمیکنه)
بازم همون ارور رو میده اگه ممکنه خواهش کنم کدهای خودمو که تغییردادین و جاب گرفتین رو برام بذارین
اسباب زحمت میشه براتون
لطف میکنین
دوباره سلام
آقا مهدی من هرکاری کردم نشد
میشه این حرفی که گفتین رو به صورت کد توضیح بدین
کتاب من باید علاقه مندی داشته باشه
با این آموزش هایی که گفتن نمیشه چون با آموزشی که شما تو کلیپ دادین مغایرت داره
اگه ممکنه راهنماییم کنید که خیلی لنگ موندم
بارها بحث شده در این مورد سرچ کنید بهترین راه استفاده از یک تیبله و هیتلر کردنش بر اساس یه فیلد
خب بزارید راهنماییتون کنم.
ببینید شما زمانی که اطلاعاتی با دسته بندی های مختلف دارید نیازی نیست برای هر دسته تیبل جداگانه طراخی کنید.شما کافیه از یک تیبل با یک ستون دسته بندی رو مشخص کنید.مثلا اسم ستون باشه Parent  و یا هرچی که خودتون دوست دارید.
توی این ستون اون اطلاعات یا رکورد هایی که جزء یک دسته هستند یک مقدار بهشون توی فیلد Parent  نسبت بدید.
مثلا اطلاعات شماره 1 تا 10 بنده دوست دارم جزء دسته بندی نوع 1 باشند.خب بنده میام ستون Parent  اطلاعات یک تا ده رو عدد ( مثلا ) 1 رو قرار میدم.
در ضمن برای نمایش متنون هم نیازی نیست از چندین اکتویتی استفاده کنید.از یک اکتویتی میتونید استفاده کنید.
حالا ادامه بحثمون...
خب شما توی اکتیویتی فهرستتون توی رویداد دکمه موقع StartActivity مقدار Parent  رو میفرستید و توی رویداد اکتیویتی که میخوایید مثلا ااطلاعات 1 تا 10 رو نشون بدید به این شکل عمل می کنید :
Dim C As Cursor
C = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE Parent="&Main.parent)
For i = 0 To C.RowCount - 1
 C.Position = i
 Lv.AddSingleLine2(C.GetString("Title"),C.GetInt("id"))
خب تا اینجای کار ما در مورد اکتویتی فهرست و اکتیویتی دسته بندی صحبت کردیم.
حالا واسه اکتیویتی مطلبتون هم طبق گذشته عمل کنید.اگه از لیست ویو استفاده می کنید که Value  مربوط به ItemClick  رو به اکتیویتی مطلب میفرستید.اگه که از Multi Panel  استفاده می کنید خب باز از Tag  استفاده می کنید.یعنی این مقدار رو برای کرفتن مطلب آیتمی که روش کلیک میشه نیاز داریم.
که واسه جقتشون بنده اموزششم توی فروشگاه قرار دادم.
موفق باشید
موفق باشید.
بابا این که لیست علاقه مندیت درسته که؟
براهرکدوم از مطالبت میتونی یه اکتیویت جدا درست کنی بعد برا علا قه مندی هات باید دوتا اکتیویتی درست کنی
یکی اکتیویتی fav که کدهاش اینطوری میشه،همینو کپی کن تو سورست:
Dim sql1 As SQL
Dim cur As Cursor
cur.Position=s
Sub Activity_Resume
   StartActivity(kolle mataleb)
اکتیویتی kolle mataleb هم اکتیویتی هست که همه مطالبتو توش از دیتابیس فراخوانی کردی
سورستو پخ کن تا درستش کنم
بفرمایین
اجازه پخ خصوصی نمیدن
اینم لینکش
http://s3.picofile.com/file/8215192350/khayati.zip.html
Dim C As Cursor
 C.Position = i
موفق باشید
موفق باشید.
آقا مجید توضیح شما درست ولی من خوب متوجه نشدم میشه یکم سطح پایین بگید
در ضمن واسه نشون دادن متنو عکس هم مجبورم چندین اکتیویتی استفاده کنم توی عکسای بالا گذاشتم زیرشم خط کشیدم دقت کرده باشین
اگه ممکنه یکم واضحتر توضیح بدین
