e251 12 ارسال شده در 23 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 سلام دوستان شرمنده که تاپیک زدم یه سوال داشتم من موقع اجرای برنامه این ارور رو متوجه میشم که عکسشو گذاشتم اگه مشکل از کده بگید تا بزارمش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 23 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 کد رو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 23 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 از قسمتی که فونتو زدی ارور میگیره ... کل ساب اکتیویتی کریت رو بزار اینجوری واضح نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
e251 12 ارسال شده در 23 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 ممنون از انجمن فعال و دوستان خوب اینم کد Sub process_Globals End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim panelheight As Int Dim text As String Dim strUtils As StringUtils Dim ht As Float Dim mfont As Typeface Private ScrollView1 As ScrollView Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("s3") text= File.ReadString(File.DirAssets,"1.txt") mfont=Typeface.LoadFromAssets("KGTrueColors.ttf") scroll End Sub Sub scroll ScrollView1.Initialize(500dip) Activity.AddView(ScrollView1, 0, 17%y, 100%x, 70%y) panelheight=0 Dim lbltest As Label lbltest.Initialize("lbltest") ScrollView1.Panel.AddView(lbltest,2dip, panelheight, 100%x-5dip, 50dip) lbltest.TextSize=18 lbltest.TextColor=Colors.Green ht= art (text,lbltest,mfont,20) panelheight=panelheight+ht+25dip panelheight=panelheight+80dip ScrollView1.Panel.Height=panelheight End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = strUtils.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
e251 12 ارسال شده در 23 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 دوستان ممنون مشکلم حل شد... توی دیزاینر باید فونتم رو ADD FILES میکردم. ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 23 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2015 فونت رو توی برنامه اوردی ؟ (1.نیازی نبود کل کدو بدی همون اکتویتی کریت کافی بود 2. از گزینه <> برای کد ها استفاده کن بهتره ...) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
