sami0770 21 ارسال شده در 24 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 سلام عیدتون مبارک من دارم یه کتاب مینویسم و کم کم آخراشه و وقتی میخوام برنامه رو تست کنم این ارور میاد ابطه اولش ارور نمیده وقتی وارد صفحه پیام هاش مثلا میرم این ارور میاد لطفا کمکم کنین که مشکل از کجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebham 232 ارسال شده در 24 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 مشکل توی قست علمی ارت هستش یه بار با دیباگر خروجی بگیر و ارور رو بگو تا دقیقتر ببینیم مشکل چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 24 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 دوست عزیز کد رو اول قرار بدید ، اسکرین شات خالی ارزشی نداره که. از کد میشه اشکال برنامه رو فهمید./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 24 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 داخل ساب علمی آرت از یه کتابخانه بدرستی استفاده نکردی ارور جاوا خط 443 مربوط به کلاس کد های جاوای داخل یک کتابخانه یا خود متغیر های برنامه است تنها کاری که میتونی بکنی کد ساپ علمی آرت رو قرار بده تا بررسی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sami0770 21 ارسال شده در 24 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim SQL1 As SQL Dim cursur1 As Cursor End Sub Sub Globals Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Private btnnumber As Button Private btnshare As Button Private btncopy As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Button1 As Button Private Label4 As Label Private Label5 As Label Dim myfont As Typeface Dim text As String Dim ht As Float Dim StrUtil As StringUtils Dim PanelHeight As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"chistan.db")=False Then File.copy(File.DirAssets,"chistan.db",File.DirInternal,"chistan.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"chistan.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT elmi FROM chisti") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout("sv") For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("elmi") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) Label4.text="علمی" Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") btnshare.Tag = i btncopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.Black p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight Label5.text="علمی" Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("far_aman.ttf") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click StartActivity(Main) Activity.Finish End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub Sub btnshare_Click Dim cursor3 As Cursor cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT elmi FROM chisti") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor3.Position =btn2.Tag Dim matnsms As Label matnsms.Initialize("") matnsms.text=cursor3.GetString("elmi") cursor3.Close Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text) share.WrapAsIntentChooser("به اشتراک گذاری چیستان...") StartActivity(share) End Sub اینم کد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,208 ارسال شده در 24 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 فکر کنم اینو برعکس نوشتی این باید leb.text=txt اینطوری باشه txt=leb.text لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sami0770 21 ارسال شده در 24 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 فکر کنم اینو برعکس نوشتی این باید leb.text=txt اینطوری باشه txt=leb.text خیلی ممنون مشکل همین بود درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sami0770 21
سلام عیدتون مبارک
