مشکل در لیست علاقبندی در مولتی پنل
arash.at
من از فروشگاه سایت دوره آموزش لیست علاقمندی رو خریدم و برای استفاده از علاقمندی در favorite دقیقا کد های زیر رو به ترتیب در قسمت های Activity_Create و رویداد کلیک عکسم می نویسم . ولی مشکل اینجاس که وقتی یه تعدادی رو توی یه بخش نشان دار می کنم و بعد که دوباره می خوام وارد همون بخش بشم فقط یکیشون نشان داره ! چیکار کنم ؟ سورس و فیلم رو که از فروشگاه خریده بودم و طبق اون هم پیش رفتم .
سلام دوست عزیز شما تو کدهای اکتیویتی کریت این قسمتو اشتباه نوشتید
If cur.GetString("appRead") = "O"
  کد پایین رو قرار بدید ببینید جواب میده...
If cur.Getint("appRead") = "O"
این کار رو هم کردم.جواب نداد
بیا به جای کدهای که تو اکتیویتی کریت گذاشتی این کدهارو بذار...
	Dim check As Int
    check =cur.Getint("appRead")
If check = 1 Then
favlmg.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"favoriteOl.png",favlmg.Width,favlmg.Height)
favlmg.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"favoritel.png",favlmg.Width,favlmg.Height)
favlmg.Tag = i
ScrollViewl.Panel.Height = top
cur.Close
و به جای کدهای رویداد sub favimg_click اینا رو بنویس...
Dim img As lmageView
	img = Sender
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblapp")
	cursor2.Position = img.Tag
	Dim check As Int
	check = cursor2.GetInt("appRead")
	If check = 1 Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblapp SET appRead = 0 WHERE applD = "&cursor2.GetInt("applD"))
ToastMessageShow("از لیست علاقمندی ها حذف شد",False)
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblapp SET appRead = 1 WHERE applD = "&cursor2.GetInt("applD"))
ToastMessageShow("به لیست علاقمندی ها اضافه شد",False)
	cursor2.Close
