درخواست آموزش فهرست تو در تو
علی علایی
لدفن یه آموزش ساخت فهرست تو در تو درست کنید
آموزش آقای abbas2142و بقیه نمونه سورس ها رو دیدم ولی من میخام بیشتر از این ها تو در تو باشه
خوب متوجه راهکار شما نشدم
آخه سرفصل های من 60 تاس بعد زیر فصل هام خیله بیشتر از 1000 تاس با متن هاش
گیج شدم چه کار کنم
امکانش هست رو نمونه سورس خودتون که تو
آموزش فصل بندی کتاب
 گذاشتید این تغییر بدید
با تشکر :gol:  :gol:
ببین شما اگه می خوای بیشتر از فصل بندی بتونید تو در تو فهرست درست کنید
به نظر من ( شاید نظر من اشتباه باشه )
که خودم هم ازش استفاده کردم
فقط شاید یکم کد نویسیتون زیاد بشه
یه متغییر از نوع استرینگ درست کن مثل
Dim megdar As String
بذارش توی Sub Process_Globals
خوب بعدش ما فرض می کنیم که شما می خواین توی منو تون بنویسید
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل بیستم
خوب برای هر کدم از این ها مقدار رو مساویه یه عددی میذاریم مثلا
megdar=20
megdar =21
megdar =22
megdar =23
megdar =30
خوب بعدش نیاز داریم که بهش بگیم بره داخل یه اکتیویتی مثلا titr
خوب بعد توی Activity_Create می نویسیم ، مثلا
If main.megdar = 1 Then
If menu.megdar = 20 Then
ListView1.AddSingleLine2("فصل اول در فصل اول",1)
ListView1.AddSingleLine2("فصل دوم در فصل اول",2)
Else If menu.megdar = 21 Then
ListView1.AddSingleLine2("فصل اول در فصل دوم",3)
ListView1.AddSingleLine2("فصل دوم در فصل دوم",4)
ListView1.AddSingleLine2("فصل سوم در فصل دوم",5)
ListView1.AddSingleLine2("فصل چهارم در فصل دوم",6)
End IF
خوب حالا واسه خواسیت کلیکشون توی لیست ویو کلیک می زنیم . مثلا
if Value = 5 Then
menu.megdar = 40
StartActivity(titr1)
Else if Value = 6 Then
menu.megdar = 41
Else if Value = 7 Then
menu.megdar = 42
Else if Value = 8 Then
menu.megdar = 43
Else if Value = 9 Then
menu.megdar = 7
Else if Value = 10 Then
menu.megdar = 8
Else if Value = 11 Then
menu.megdar = 9
خوب بعد می تونی از داخل اکتیویتی titr1 همون کد های واسه فصل بندی رو بذاری فقط یادت باشه این megdar های آخری باید با مقدار های داخل اکتیویتی titr1 یکی باشه
اومیدوارم منظورم رو متوجه شده باشه
