ارور هنگام اجرای برنامه
siroos12
سلام.
دوستان من وقتی برنامه ام رو بخوام اجرا کنم این ارور رو میده،چیکار کنم؟
Parsing code. 0.08
Compiling code. 0.24
Compiling layouts code. 0.05
Generating R file. 0.66
Compiling generated Java code. Error
Error occurred during initialization of VM
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 0 in class file sun/util/PreHashedMap
at sun.nio.cs.StandardCharsets.<init>(StandardCharsets.java:857)
at java.nio.charset.Charset.<clinit>(Charset.java:320)
at sun.nio.cs.StreamEncoder.forOutputStreamWriter(StreamEncoder.java:56)
at java.io.OutputStreamWriter.<init>(OutputStreamWriter.java:111)
at java.io.PrintStream.<init>(PrintStream.java:104)
at java.io.PrintStream.<init>(PrintStream.java:151)
at java.lang.System.newPrintStream(System.java:1137)
at java.lang.System.initializeSystemClass(System.java:1181)
فک کنم مشکل از جاوا باشه
ترجیحا جدیدترین نسخه رو دانلود و جایگزین کنید ببنید درست میشه
با سلام و خسته نباشید
شما یک کلاس درست کردید که به کدهای اون و کار اون ایراد گرفته
