محمدی 95 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 سلام خواهش میکنم یکی یه سورسی قرار بده که توی مولتی پنل فقط عکس های یه سایت از طریق RSS بیاد و تک تک داخل ایمیج ویو های مولتی پنل قرار بگیره هررررر کاری میکنم نمیتونم فقط عکس قرار بگیره بقیشو خودم اوکی میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 سلام. کد هایی که نوشتید بذارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 13 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 Version=5.02 NumberOfModules=0 Build1=Default,b4a.example ManifestCode='This code will be applied to the manifest file during compilation.~\n~'You do not need to modify it in most cases.~\n~'See this link for for more information: [url="http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136~%5Cn~AddManifestText"]http://www.basic4ppc.com/forum/showthread.php?p=78136~\n~AddManifestText[/url](~\n~<uses-sdk android:minSdkVersion="4" android:targetSdkVersion="14"/>~\n~<supports-screens android:largeScreens="true" ~\n~ android:normalScreens="true" ~\n~ android:smallScreens="true" ~\n~ android:anyDensity="true"/>)~\n~SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon")~\n~SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$")~\n~'End of default text.~\n~ IconFile= NumberOfFiles=2 File1=Layout1.bal File2=pnl.bal NumberOfLibraries=4 Library1=core Library2=httputils2 Library3=webviewextras Library4=sql @EndOfDesignText@ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim Stopint As Int=5%y End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim WebView1 As WebView Dim WebView2 As WebView Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras 'Private ListView1 As ListView Dim listLink As ListView Dim HttpJob1 As HttpJob Dim img As ImageView Private ScrollView1 As ScrollView Private Cur1 As Cursor Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Panel1 As Panel Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") ScrollView1.Initialize(2000dip) Activity.Title="Basic4android.org" Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y) For i=0 To 20 'Cur1.IsInitialized 'Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+150dip p.LoadLayout("pnl") ScrollView1.Panel.Height=Stopint Next WebView1.Initialize("WebView1") WebView2.Initialize("WebView2") listLink.Initialize("listLink") WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1,"B4A") WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1,"") Dim url As String = "[url="http://nex1music.ir/feed"]http://nex1music.ir/feed[/url]" WebView1.LoadUrl(url) HttpJob1.Initialize("MyJob1",Me) img.Initialize("img") End Sub Sub WebView1_PageFinished(url As String) Dim javascript As String = "B4A.CallSub('prs_html', true, document.documentElement.outerHTML)" WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1, javascript) End Sub Sub prs_html(html As String) html = html.Replace("""","'") Dim str() As String str = Regex.Split("<title>", html) Dim i As Int For i = 0 To str.Length - 1 If i = 0 Or str(i).Contains("دانلود آهنگ جدید | دانلود موزیک</title>") Then Continue End If Dim title As String title = str(i).SubString2(0, str(i).IndexOf("</") + 0) Dim Link As String Link = str(i).SubString(str(i).IndexOf("<link>") +6) Link = Link.SubString2(0, Link.IndexOf("</") + 0) Dim downloadax As String str = Regex.Split("<img src='", html) Dim sbstr As String sbstr = str(i).SubString2(0,str(i).IndexOf("'") + 0) If sbstr.EndsWith(".jpg") Then downloadax = sbstr HttpJob1.Download(downloadax) ' Dim bn As Bitmap ' bn = img.Bitmap ' Dim s As Bitmap ' s.Initialize("",downloadax) End If Next 'ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(title,Link,img.Bitmap) Label1.Text = title Label2.Text = Link 'listLink.AddSingleLine(Link) ' End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub WebView2_PageFinished(url As String) ProgressDialogHide Dim javascript As String = "B4A.CallSub('prs_html2', true, document.documentElement.outerHTML)" WebViewExtras1.executeJavascript(WebView2, javascript) End Sub Sub prs_html2(html As String) End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) ImageView1.Bitmap = Job.GetBitmap ImageView1.Gravity = Gravity.FILL End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 نه اینجوری نمیشه خیلی خراب کردی کارو. سورس رو پیست کن! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95
