راهنمایی ساخت iframe نمایش یک لینک آنلاین !
iran3tup
سلام دوستان خسته نباشید
لطفا راهنمایی کنید چطور میتونم یه اپلیکیشن بسازم که وقتی باز شد فقط کارش نمایش یه سایت باشه !
4 سال سابقه برنامه نویس php دارم هر کاری میکنم 1 خط از این اندروید سرم نمیشه :|
ابزار b4a یا eclipse کامل دارم فقط بگید چطور بسازم
پیشاپیش تشکر از راهنماییتون ...
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
ممنونم دوستان از کمکتون
ولی یکی از عزیزان اومد یاهو برام ساخت ولی نتیجه نگرفتم
درست کار کرد !
ولی وقتی تو سایت روی input از نوع type=file کلیک میکردیم هیچ کاری نمیکرد !
حالا تصمیم گرفتم ببینم یه اپلیکیشن معمولی چند هزینه داره که شما برام بسازید
کاری که باید اپلیکیشن انجام بده
1 - صفحه ورود کاربر از طریق سایت انجام میشه یعنی سایت و اسکریپت حاظر هستن و برای لاگین کردن از دیتابیس اسکریپت استفاده میشه
2 - بعد از ورود موفق کاربر پست های دوستان رو ببینه (که باز اینم امادس همه چیزش)
3 - بتونه پست ارسال کنه (و باز هم اینم امادس)
4 - بتونه عضو شه (اینم امادس)
قهزینه تا اینجاش چند میشه و
6 - اگه یه چت هم بین اعضا اضافه بشه هزینش چنده
لطف کنید یکم بیشتر توضیح بدید ک چی میخواید
نمایش یک سایت ب چ شکل ؟؟
میخواید عکی لود کنید ؟؟ یا متن از سایت ؟؟؟ یا خبر خوان میخواید ؟؟؟
راه های زیادی توی بیسیک واسه کار با سایت ها و استفاده از اونا تو برنامه هست مثل Get Element و Rss Reader و Http
لطف کنید توضیح کامل بدید :)
توی html کاربرد iframe نمایش یه صفحه خارج از سایت فعلی هست
یعنی برای مثال من اگر تو صفحه site.ir باشم و تو سایت از iframe استفاده کنم میتونم یه سایت دیگه رو نشون بدم !
در کل کار کلی اینه
میخوام کاربر مرورگر باز نکنه
وقتی اپلیکیشن رو باز کرد بره تو یه لینک ثابت و لینکشم قابل مشاهده نباشه !
همین ...
برای نمایش سایت بدون نیاز به گرفتن مقدار خاصی و کلا نمایش معمولی و ساده می تونید از WebView  و یا WebViewExtras  استفاده کنید
جستجو کنید در موردشون اموزش و توضیح موحوده.
<style>
.iframediv{
width:400px;
height:400px;
position:relative;
border:1px #ccc solid;
float:right;
overflow:hidden;
margin:1cm 1cm 0 0;
.framesrc{
width:100%;
height:100%;
position:absolute;
border:none;
@media (max-width:850px){
.iframediv{
width:200px;
height:200px;
</style>
<div class="iframediv">
<iframe src="http://answercenter.ir/" class="framesrc" scrolling="no"></iframe>
</div>
این ایفرام با تمام خاصیت هاش
باید تو یه فایلhtml بزایر کدهارو بعد فایلو بفرستی به برنامه
بعد اون فایل رو اینجوری لود کن
WebView1.LoadUrl("file:///android_asset/d.htm")
خب دوستان عزیز من کلا هیچی از این نرم افزار ها بلد نیستم !
اصلا نمیدونم چطور پروژه ای چیزی ایجاد کنم
لطفاً کامل ریز ریز توضیح بدید اگر ممکنه منم جبران میکنم ...
تشکر .
حداقل یک و نیم.
شایدم افراد دیگه ای باشن وقت ازادشون زیاد باشه بتونن کمتر کار کنن
در کل میتونید نرخ برنامه نویسی اندروید رو در زیر ببینید.
http://makeapp.ir/
دوست عزیز اسپم ندهید! هنوز یک ساعت از آخرین پاسخ نگذشته است!
پیشنهاد می کنم آموزش بخش گام به گام که به مرور آپدیت می شود را مشاهده کنید بعد با سرچ واژه های وب ویو و یا آموزش وب ویو به نتیجه خود برسید!
خود این پاسخ شما اسپم بود !
من راهنمایی خواستم نه اخطار
خب دوستان عزیز من کلا هیچی از این نرم افزار ها بلد نیستم ! اصلا نمیدونم چطور پروژه ای چیزی ایجاد کنم
دوست عزیز بهتون پیشنهاد میکنم به بخش آموزش های مقدماتی برای مبتدی ها سر بزنید !
ممنونم از پاسختون ولی متاسفانه اصلا زمانی برای این کار ندارم
هر چه سریعتر باید اماده شه
میگم نمیشه من ایکون / اسم / لینک رو بدم شما برام بزرگواری کنی بسازی؟
منم یه جور دیگه جبران میکنم ...
بنده حقیقتا فرصت ندارم
با عجله هم کاری از پیش نمیره
صبر کنید شاید یکی از دوستان براتون انجامش دادن
فقظ جدا از دادن اسپم خودداری کنید  :)
<style>
.iframediv{
width:400px;
height:400px;
position:relative;
float:right;
overflow:hidden;
margin:1cm 1cm 0 0;
.framesrc{
width:100%;
height:100%;
position:absolute;
border:none;
.iframediv{
width:200px;
height:200px;
</style>
</div>
داش تو میتونی برام بسازی ؟
چشم تکرار نخواهد شد !!!
 سلام اول یک وب ویو قرار بدید با سایزی که میخاین
بعدش هم
webview1.addurl("adresweb")
شما اول بگو چطور اصن برنامه رو باز کنم !
هیچی از b4a بلد نیستم من کارم php هست ولی هر کاری کردم سر در نیوردم از این بی صاب :|
سلام فکر نمیکنم اینقد پیچیده باشه دیگه
شما اول بیسیک رو باز کنید
بعد پروژتون رو سیو کنید
بعد از تب های بالا Designer رو بزنید و بعد Open Designer
ی WebView از طریق AddView ادد کنید ب لایوت
بعد لایوت رو سیو کنید مثلا با اسم Main
بعد در محیط کدنویسی در Sub Global :
Dim WebView1 As WebView
و در قسمت Activity_Create :
Activity.LoadLayout("Main")
Webview1.LoadUrl("addrese siteton")
