fg123 4 ارسال شده در 20 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 سلام خسته نباشین زمانیکه برنامه مو force close میکنم اس ام اس میره داخل اینباکس عادی از StartAtBoot: true StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY هم استفاده کردم ولی باز هم مشکل رفع نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fg123 4 ارسال شده در 20 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 زمانی هم که برنامه رو کامل میبندم خطای unfortunately has stop رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 درود خب ببینید دلیل force close شدن برنامتون چیه ! خطا یابی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fg123 4 ارسال شده در 20 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 درود خب ببینید دلیل force close شدن برنامتون چیه ! خطا یابی کنید تو هر گوشی مشکل نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fg123 4 ارسال شده در 20 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 درود خب ببینید دلیل force close شدن برنامتون چیه ! خطا یابی کنید منظورم این بود که وقتی خودم وقتی دکه home رو نگه میدارم و برنامه رو میبندم ارور unfortunately has stop رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 کدهایی که توی برنامه استفاده کردید رو قرار بدید لطفا ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fg123 4 ارسال شده در 20 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 چطوری میتونم کدهامو درست بذارم ؟ #Region Service Attributes #StartAtBoot: true #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Type Message (Address As String, Body As String) End Sub Sub Service_Create Dim SI As SmsInterceptor SI.Initialize2("SI", 999) End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) StartServiceAt("", DateTime.Now+2*1000, True) 'StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False) End Sub Sub Service_Destroy End Sub Sub SI_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean Log("#61") ToastMessageShow("#61",True) ' from here onward you can filter the SMS to see if the message contain what you looking for. Return True End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fg123 4 ارسال شده در 20 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 کدهایی که توی برنامه استفاده کردید رو قرار بدید لطفا ! کدها رو گذاشتم اون مشکل حل شده ولی ی مشکل دیگه که هست اینه وقتی گوشیو ریست میکنم پیامک رو تو اینباکسم میبره و از طریق برنامه نمیاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 20 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 سلام. خودتون رو الکی اذیت نکنید. کلا همه ی کدهای سرویستون رو پاک کنید ، اینو توش کپی کنید: #Region Service Attributes #StartAtBoot: true #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals Dim pp As SmsInterceptor End Sub Sub Service_Create pp.Initialize("pp") End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) StartServiceAt("", DateTime.Now+2*1000, True) End Sub Sub pp_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean Log(From&" | "&Body) ToastMessageShow(From&" | "&Body,True) End Sub Sub Service_Destroy End Sub این که پیام هارو تو گوشیتون ذخیره بکنه باید ذخیره سازی انجام بدید ، توی دیتابیس و یا فایل تکست ذخیره کنید. سرچ کنید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fg123 4 ارسال شده در 20 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 سلام. خودتون رو الکی اذیت نکنید. کلا همه ی کدهای سرویستون رو پاک کنید ، اینو توش کپی کنید: #Region Service Attributes #StartAtBoot: true #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals Dim pp As SmsInterceptor End Sub Sub Service_Create pp.Initialize("pp") End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) StartServiceAt("", DateTime.Now+2*1000, True) End Sub Sub pp_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean Log(From&" | "&Body) ToastMessageShow(From&" | "&Body,True) End Sub Sub Service_Destroy End Sub این که پیام هارو تو گوشیتون ذخیره بکنه باید ذخیره سازی انجام بدید ، توی دیتابیس و یا فایل تکست ذخیره کنید. سرچ کنید... این کد که دادین اگه بزارم تو برنامه ام بعد از ریست شدن گوشی اگه پیام بیاد تو اینباکس نمیره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 20 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 این کد که دادین اگه بزارم تو برنامه ام بعد از ریست شدن گوشی اگه پیام بیاد تو اینباکس نمیره؟ من منظورتون رو متوجه نمیشم. اگه اینه که میخواین پیامک هایی که دریافت بشه فقط تو برنامه خودتون بیاد و توی اینباکس نشون نده ، راه هایی داره ولی یکم سخت میشه. سرچ کنید "دریافت پیام فقط در برنامه" بحث شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fg123 4
سلام خسته نباشین
