salar_blackdroid
114 عکس کربلا
پست های پیشنهاد شده
با سلام.
اولین برنامه تایید شدم تو بازار واسه محرم 94 !
لطفا نظر بدید.
https://cafebazaar.ir/app/Karbala114.Salar?l=fa
فقط کاش یکی از عزیزان که کاربر زیادی داره ،
واسه این برنامه پوش رایگان میزد.
ارادت./
  • پسندیدن 4
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
Kazem Forghani    2,922
ببخشید اما از شما بعیده با این سابقه کاری؟؟
اولین برنامشونه خوب دیگه!!!
همونطور که دوستان گفتن اصلا گرافیک خوب نیست. ولی ایده خوبی هستش.
بهتر بود اول محرم منتشر می کردید
گرافیک = 14
ایده = 19
لینک به ارسال
بنده بیرون کار میکنم و ماکسیمم روزی 2-3 ساعت میتونم واسه Prog وقت بذارم
بلخره کارای زندگی زیاده.
این برنامه هم واقعیتش خیلی وقت پیش طراحی شده بود و جدیدا فقط عدد رو بهش اضافه کردم
و وقت نداشتم رابط کاربریشو تغییر بدم !
واسه محرم 94 اولش یدونه ویجت زیبا هم طراحی کردم که بازار بدلیل وجود برنامه مشابه تو برنامه هام
تاییدش نکرد.
رابط کاربری مال سال قبله .
اگه بد بود ببخشید.
آرزو دارم ایشالا آقا امام حسین (ع) قبولش کنه.
دانلود کنید و حمایت. فداتون./
لینک به ارسال
البته اولین برنامه محرم 94 !
وگرنه داداش  برنامه هام زیاده ، لینکش تو امضا.
ارادت./
لینک به ارسال
خسته نباشی سالار جان ایدت مقدسه :gol:
اما به گرافیک برس داداش من مثه برنامه های خودم گرافیک ضعیفه   :gol:
فدای تو داداش که همیشه حسن نیت داری.
والا میگم کار و زندگی زیاد نمیذاره به گرافیک برسم و از این بابت کمی دلخورم !
این برنامه هم گفتم مال سال قبله و البته نسبت به سال قبل پیشرفت خوبی کسب کردم
تو گرافیک و همچنین به لطف این انجمن.
عموما ایده هام خوب هستن ولی تو UI گیر میکنم./
  • پسندیدن 2
لینک به ارسال
حاج حسین    2,095
خسته نباشی
1- توضیحات تو بازار خیلی کمه
2- حداقل ست کردن والپیپر هم میزاشتی
3- از این ساده تر نمیشد بزنی
4- تعداد عکس ها رو بین باتن قبلی و ذخیره بزار حداقل
و نکته آخر درسته که خیلی وقت نمیکنید کدنویسی کنید ولی دلیل نمیشه برنامه ای با این کیفیت بدین بیرون
در مورد ui هم حداقل برید چند تا برنامه مشابه رو ببینید بعد کار کنید
به خاطر خودتون میگم
ببخشید اینجوری اظهار نظر کردم کلا من آدم رک هستم برنامه ای خوب باشه میگم خوبه بد هم باشه میگم بده
یا علی
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
خسته نباشی
به خاطر خودتون میگم
یا علی
برنامه چیز خاصی نداره که توضیح خاصی داشته باشه !
در مورد کیفیت هم خب بازار قبول کرده ! پولی هم نیس و هرچی
باشه چشم و انرژی پاش ریخته شده .
و بنظرم قابل قبول هست واسه یه برنامه رایگان !!!!
UI برنامه هام هم در کل بد نیس ولی خب دیگه عالی نیس.
دوست عزیز بهتره یک مقدار از تندی کلام تون کم کنید ، منم
واسه خودتون میگم./
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
حاج حسین    2,095
اگر ناراحت شدید ببخشید  :cheshmak:
در مورد توضیحات مثلا میتونستی بنویسی
(اشتراگ گذاری تصاویر
قابلیت ذخیره کردن
عکسها با کیفیت hd هستند  :fekr:
نایاب و کمتر دیده شده و..)
:ok:
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
نه دوست عزیز ، بحث ناراحتی نیس !
اینجا هممون رفیقیم ! فقط بهتره بجای تخریب ، نظر سازنده
بدیم و حامی هم باشیم./
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
binam    262
خوبه داداش
گرافیکش نیم ساعت بیشتر کار نداره تا عوض بشه
بقیه
20
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
  • جدید...
