خطای درون پرداخت بازار
amirex128
من کتابخانه درون پرداخت بازار رو خریدم و به وسیله آموزش های داده شده در فیلم چند بخش از برنامه خود رو درون پرداخت کردم و دکمه ای در پایین صفحه قرار دادم برای ارتقای برنامه و به درستی کار میکنه.
مشکل اینجاس اگر اپلیکیشن بازار در گوشی نصب نباشد با این ارور مواجع میشویم .و به خاطر همین موضوع بازار به برنامه من گیر میده و اجازه انتشار نمیده.
NullPointerException
اگه بازار نصب باشد همچین اروری نمیده ها و به خوبی و درستی کار میکنع .
کسی میدونع باید چکار کنم بجای این ارور به کاربر بگه برو بازار رو نصب کن.
من دقیقا این اموزش پیش رفتم
والا اینجور که خودتون می گید کدتون درست کار میده و دلیل بازار به خاطر اون پیغام نصب نبودن هستش.خب شما بیا بجای پیغام دادن از کلمه Return اسفاده کن تا هیچ پیغامی رو نشون نده.
وکلا شما قبل از هرکاری با اجرا شدن برنامه ، توضیحی در مورد برنامه و نصب بودن بازار رو به صورت راهنمای برنامه قرار بدید.
میشه یکم بیشتر توضیح بدید باید دقیقا چکار کنم کجا از returnباید استفاده کنم؟
آخه ما که مثل شما مهندس نیستیم که .
داریم با کمک شما وسایت تون یاد میگیریم!!!
سلام شما بیاید از کتابخانه استاد شاهدی استفاده کنید ب این شکل :
Dim Aria as AriaLib
و بیاین به این شکل نصب بودن بازار رو چک کنید
If Aria.isAppInstalled("com.farsitell.bazaar") = True Then
'// درون پرداخت رو انجام بده
Else If Aria.isAppInstalled("com.farsitell.bazaar") = False Then
ToastMessageShow("بازار بر روی گوشی شما نصب نیست" , True)
بازم پکیج نیم بازارو نمیدونم دقیق شما چک کنید
http://answercenter.ir/topic/2714-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-arialib-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
موفق ترین باشید :ok:
خوب این طبیعی هست شما دارید از پرداخت بازار استفاده می کنید . برای جلوگیری از خطا از دستور
try
کدهای شما
catch
کدهایی که می خواهید هنگام خطا دادن اجرا بشن
end try
من از روش های شما استفاده کردم باز هم نشد
من میتونم سورس رو به شما بدم یک نگاه بندازید ببنید مشکل از کجاست .؟؟؟
عذر میخوام من پکیج نیم بازارو اشتباه داده بودم :roomNemishe:
مجددا امتحان کنید :
Dim Aria As AriaLib
If Aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
Else If Aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = False Then
مجددا امتحان کنید :
Dim Aria As AriaLib
وقتی که بازار نصب نباشد برنامه ارور میده که بازار رو نصب کنید و برای همین هم بازار برنامه من رو قبول نمیکنه.وقتی از این کد استفاده میکنم مشکل حل میشه بجای ارور میگه بازار را نصب کنید ولی وقتی بازر نصب شود باز به خاطر این کدها ارور میده؟
شما یه لطفی کنید کدهای مربوط به درون پرداختتون رو قرار بدید ما بررسی کنیم
سورس کد نزارید !!! فقط کد
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Private Button3 As Button
	Private Button4 As Button
	Private Button5 As Button
	Private Button6 As Button
    Private Button7 As Button
	Private Button8 As Button
	Private Button9 As Button
	Private Button10 As Button
	Private Button11 As Button
    Dim pay As BillingManager_b4a_org
    Dim blnSupport As Boolean
    Dim phone1 As PhoneId
    Dim api As String : api = "MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDhzfoCufyeE9zmuvv/1kD/w8qllz+Q0dAFitQGMNPC1sBHJY9pVqivp4sbtXe/5rI6dffClsKFvT3HWdhm0ijyrakFsfF17T+rySYlPFmgHvShAra+FEYR8CkWcMqmoXCKcocZiZtuplYC/+77EByaSObptj713MTkMBJWgDJbcmhUqJ19Ou5/tsJJyy5JSp9mZX1WwRx/OIrL4OuVJgrqJvt3u/a5CaFV1bS0ytkCAwEAAQ=="
	Private Button12 As Button
	Private Button13 As Button
	Private Button14 As Button
	Private btn5 As Panel
	Private btn6 As Panel
	Private btn7 As Panel
	Private btn8 As Panel
	Private Panel2 As Panel
	Private Panel3 As Panel
	Private Panel6 As Panel
	Private Panel4 As Panel
	Private Panel5 As Panel
	Private Button15 As Button
Activity.LoadLayout("fehrest")
'کدی که به من دادن رو اینحا کذاشتم
Dim Aria As AriaLib
	pay.Initialize("Ashora",api)
    pay.DebugLogging = True
    If File.Exists(File.DirInternal,"upgrade") Then
Button5.Enabled = True
 Button6.Enabled = True
   Button7.Enabled = True
  Button8.Enabled = True
  Button10.Enabled = True
If File.Exists(File.DirInternal,"pardakht.txt") = False Then
			btn5.Visible=True
			btn6.Visible=True
			btn7.Visible=True
			btn8.Visible=True
btn5.Visible=False
btn6.Visible=False
btn7.Visible=False
btn8.Visible=False
Sub Ashora_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String)
	blnSupport = Supported
Sub Button1_Click
StartActivity(Menu1)
Sub Button2_Click
		StartActivity(Menu11)
Sub Button3_Click
	StartActivity(menu3)
Sub Button4_Click
	StartActivity(menu4)
Sub Button5_Click
	StartActivity(menu5)
Sub Button6_Click
	StartActivity(menu6)
Sub Button7_Click
	StartActivity(menu7)
Sub Button8_Click
	StartActivity(menu8)
Sub Button9_Click
StartActivity(Galleryy)
Sub Button10_Click
	StartActivity(salavat)
Sub Button11_Click
	Msgbox("برای ارتقای برنامه می بایست حتما اپلیکیشن بازار بر روی اسمات فون شما نصب باشد در غیر این صورت با خطا مواجه می شوید","ارتقای برنامه به نسخه فول ورژن")
	If blnSupport = False Then
 Msgbox("ارتقا انجام نشد لطفا دسترسی به اینترنت و هم چنین از نصب بود بازار اطمینان حاصل فرمایید","error")
 Return
pay.RequestPayment("Ashora","inapp",phone1.GetDeviceId)
Sub Button12_Click
Dim sh As ShareApp
	StartActivity(sh.ShareApps("ارسال برنامه به دوستان"))
Sub Button13_Click
	StartActivity(ahd)
Sub Ashora_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
	If Success = True Then
 ToastMessageShow("برنامه با موفقیت ارتقا داده شد.از اعتماد شما سپاس گذاریم",False)
 File.WriteString(File.DirInternal,"upgrade","true")
'اینجا هم فکر کنم مشکل دار باشه
Sub pardakht
		Dim i As Int
	i=Msgbox2("برای مشاهده این بخش لطفا برنامه رو ارتقا دهید","ارتقای برنامه","ارتقای برنامه","بعدا ارتقا میدم","",Null)
	If i= DialogResponse.POSITIVE Then
		btn5.Visible=False
		btn6.Visible=False
btn7.Visible=False
btn8.Visible=False
		File.writestring(File.dirinternal,"pardakht.txt","ok")
Sub btn5_Click
	pardakht
Sub btn6_Click
	pardakht
Sub btn7_Click
		pardakht
Sub btn8_Click
		pardakht
من مشکلم با درون پرداخت حل نشد.چند روش دیگه رو هم امتحان کردم وقتی برنامه بازار نصب باشه درون پرداخت به خوبی کار میکنه ولی اگه نباشه ارور میده به خاطر همین بازار گیر میده.من مشکلم با درون پرداخت حل نشد.چند روش دیگه رو هم امتحان کردم وقتی برنامه بازار نصب باشه درون پرداخت به خوبی کار میکنه ولی اگه نباشه ارور میده به خاطر همین بازار گیر میده.
	#FullScreen: True
#End Region
Sub Process_Globals
Dim Aria As AriaLib
			btn5.Visible=True
			btn6.Visible=True
			btn7.Visible=True
			btn8.Visible=True
btn5.Visible=False
btn6.Visible=False
btn7.Visible=False
btn8.Visible=False
Sub Button1_Click
Sub Button2_Click
Sub Button3_Click
Sub Button4_Click
Sub Button5_Click
Sub Button6_Click
Sub Button7_Click
Sub Button8_Click
Sub Button9_Click
Sub Button10_Click
Sub Button11_Click
 Return
Sub Button12_Click
Dim sh As ShareApp
Sub Button13_Click
	StartActivity(ahd)
Sub pardakht
		Dim i As Int
		btn5.Visible=False
		btn6.Visible=False
btn7.Visible=False
btn8.Visible=False
Sub btn5_Click
	pardakht
Sub btn6_Click
	pardakht
Sub btn7_Click
		pardakht
Sub btn8_Click
		pardakht
