آموزش ScriptDesigner (تنظیمات لایوت و کنترل ها برای تمام گوشی ها و تمام سایز ها)
jeqele
شما به صورت پویا باید اسکرول رو ارتفاعشو زیاد کنید.یعنی بسته به ویو و اشیایی که میخوایید قرار بدید باید این ارتفاع از طریق کد نویسی مشخص بشه.
در مورد اسکرول ویو چستجو کنید موضوع زیاده راجبش
  • 2 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
توی این کلیپ پنل Designer رو کامل توضیح دادم و آموزش دادم که برنامه نویس چطور می تونه در اسکریپت دیزاینر مکان آیتم ها رو طوری کد نویسی کنه که برای سایز های مختلف صفحه نمایش گوشی قابل اجرا باشه و دچار تغییر نشه.
اولین آموزش تصویریم هست و انتقادی داشتین بگین توی کارای بعدی اصلاحش کنم.
خیلی ساده توضیح دادم تا واسه تازه کارا قابل فهم باشه(کهنه کارا ببخشن.)
دو تا نکته هم واسه کهنه کارا داره که شاید توجه نکرده باشن.
http://s5.picofile.com/file/8159526334/ScriptDesigner.rar.html
پسورد فایل:
basic4android.org
آموزش نکات طراحی کاربری حرفه ای شامل موارد زیره و تا فردا پر میشه:
مدیریت مکان ها آیتم ها در هنگام چرخش صفحه.
استیت لیست درابل برای ساخت button حرفه ای.
ساخت عکس هایی که در هنگام کشیده شدن خراب نشوند.(Nine-Patch)
nine-Patch و استفاده از آن برای طراحی آیتم های حرفه ای.
استفاده از محتویات UI-Pack برای طراحی رابط کاربری حرفه ای.
افزودن ویو ها بدون دیزاینر و با استفاده از کد نویسی در IDE.
اینم لینک آموزشا:
http://shop.basic4android.org/?p=838
دستت بیبلا اصلا نجاتم دادی 99999999999999999 تا لایک هم برات کمه
  • 2 ماه بعد...
با سلام و تشکر از دوست عزیزمان در خصوص آموزشی که گذاشته بودن
ولی اگه ممکنه آموزش هاتون رو یک مقداری حرفه ای تر قرار بدین
موارد ابتدایی اسکریپ رو شاید خیلی از دوستان بلد باشن اگه ممکنه سطح حرفه ای رو برای دوستان بزارین . ممنون
  • 2 ماه بعد...
ببخشید برای من گزینه send to UI cloud کار نمیکنه و ارور میده و میگه قطع ارتباط
اگه میشه راهنمایی کنید چند روز تو همین قسمت موندم
در ضمن اینترنتم هم برقرار است و نرم افزار b4a ریجیستر شده
شبیه سازم اجرا میکنم ولی همون ارور را میده
اینم عکسش [/url]">http://http://uupload.ir/'>gtmu_photo_2016-01-24_21-59-54.jpg
خراب دوست عزیز مشکل از شما نیست چند ماه پیش هم من تست کردم کار نمیکرد
ولی پارسال تست میکردم کار میکرد
ممنون امکانش هست درست بشه بعدا؟
بعید بدونم اگر قرار بود بزارن تا الان دیگه میزاشتن
ای بابا خیلی چیز خوبی بود
شما راه دیگ یا سایت دیگه ای میشناسید ک طرح هارا نشون بده؟
استفاده از رزولوشن های مختلف در جنی موشن
 یه سایت هم بود الان اسمش یادم نمیاد ولی میشد فایل خروجی رو توش تست کرد
  • 8 ماه بعد...
  • 2 سال بعد...
دوستان من یه مشکلی تو بحث دیزاینر دارم هرکار میکنم برطرف نمیشه .
مشکل اول و مهم تر ؛ من از طریق AppCompat یه دونه titlel متریال ساختم و داخل اون هم با ایکن های تصویر اضافه کردم که ایکن(خانه،تماس با ما،خروج و ایکن سه خط برای منو) رو از طریق scripts برای تمامی رزولیشن ها ( All Variant ) کد نویسی کردم (به درصد ) انا رو بعضی از گوشی ها ایکون ها و لیبلی که برای عنوان برنامه تو تایتل قرار دادم نشون داده نمیشه .(خیلی روش کار کردم با dip نوشتم بدتر شد رو گوشی های سالم هم بهم ریخت )
مشکل دوم اینه که برای لیست ویو یا اسکرول ویو که از طریق کد نویسی داخل اکتیویتی اضافه میکنم اخر صفحه رو ناقص نشون میده ، چطوری بگم مثلا با وجود اینکه تمام اعداد رو به درصد میزنم اگه کد دو به شکل زیر بدم انتهای متن اسکرول ویو یا چند تا از فیلد های لیست ویو نشون داده نمیشه. کد رو به این شکل مینویسم:
Activity.Addview (listview,0,0,100%x,100%y)
Activity.Addview (scrollview,0,0,100%x,100%y)
همچنین تو بعضی گوش ها مجبو میشم برای لیست ویو از عرض هم کم کنم تا گوشه ها کامل دربیاد مخصوصا برای حالت بیت مپ لیست ویو .
برای رفع مشکل باید حتما از کد زیر استفاده کنم که اونم تو بعضی گوشی ها خیلی از انتهای صفحه رو خالی میذاره و زشت میشه ؛
Activity.Addview (listview,0,0,100%x,95%y)
یا
Activity.Addview (scrollview,0,0,100%x,90%y)
مشکل سوم اینه من یه دونه منوی متریال شبیه تلگرام و جیمل  اضافه کردم اونم با کد نویسی و درصد اما وقتی برنامه ام رو باز کنم تو هر صفحه ای که برم از ته صفحه اندازه تقریبی 5 درصد از پس زمینه که تو بعضی صفحات عکس وبعضی رنگ هستش نشون داده نمیشه تا اینکه به دفعه منو رو باز کنم و ببندم درست میشه ؟!!!!! به نظر شما مشکل چیه ،اینم تو بعضی گوشی ها هست اما تو بعضی گوشی ها حتی با اندروید 4 بدون ایراده.
اببخشید طولانی شد از سوالات بالا هرکدوم رو میدونید کمکم کنید سپاس فراوان
دوستان کسی کمک نمیکنه؟
در در 1397/08/12, 03:16:13، mja89 گفته است :
یا
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
