سوال طراحی ( حجم عکسهای انتخابی)
arastooms
من نیاز دارم برای دکمه های برنامه و سرتیتر برنامه و منو و ....
عکسهایی رو انتخاب کنم
1-آیا این کار منطقی و حرفه ای هست ؟؟ یا باید از دکمه ها و افکتهای خود برنامه استفاده کنم؟؟
2-اگر قرار باشه فقط به ساب کلیک نیاز داشته باشم ( مثلا دکمه دارم که روش نوشته بعدی)
این رو باید با دکمه تعریف کنم و بعد یک عکس پس زمینه قرار بدم
یا میتونم با ایمیج ویو هم این کار رو انجام بدم و مشکلی نداره ( و حرفه ای تر کدوم گزینه هست )
3- و از همه مهمتر معمولا چه سایز عکسی با چه فرمتی طراحان استفاده میکنند برای پس زمینه برنامه و دکمه ها
من از png استفاده کردم و حجم ها برای پس زمینه دکمه حجمی حدود 20 تا 30 کیلو بایت داره...
این حجم زیادی هست؟؟؟
4- معمولا آیکن برنامه با چه سایزی معرفی بشه ؟ من 120 در 120بنتخاب کردم و حجم 60 کیلو بایت !!! آیا مناسب هست؟
با تشکر از عزیزان
1- این کار منطقی هست! چون دکمه های basic4android واقعا افکت های قشنگی ندارن. البته این کار توی اندروید استودیو که دستمون باز تره و حتی می تونیم متریال کار کنیم جالب نیست.
2- فرقی نمی کنه! ولی با دکمه بهتره به نظر من.
3- تا وقتی که نسبت طول به عرض تصویرتون حفظ بشه سایز اصلی چندان مهم نیست. فرمت مناسب این کار png هستش چون اولا افت کیفیت نداره ثانیاً به خاطر وجود کانال آلفا امکانش هست که شفاف باشه (مثلاً یه دکمه ی دایره نمی تونه با فرمت jpg باشه چون امکان وجود پیکسل خالی توی این فرمت وجود نداره و همیشه مستطیله). سایز 20 تا 30 کیلوبایت مناسبه.
4- به طور معمول آیکون برنامه با دو اندازه ی 128x128 و 512x512 طراحی میشه (دقت کنید هر دو تا توان های عدد دو هستن). اولی برای وارد کردن به خود برنامه و دومی برای وقتی که مارکت آیکون برنامه رو میخواد.
به حرف آقای سجادی اضافه کنم که دکمه حرفه ای تره.
در ضمن اگر از Path9 استفاده کنید خیلی بهتره.
سلام دوست عزیز
مرسی از راهنمایی
میشه در باره Path9 یه توضیح مختصری بدی که چی هست و چه گزینه هایی داره ؟
سلام دوست عزیز
مرسی از راهنمایی
http://answercenter.ir/topic/5206-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-9patch/
http://www.esfandune.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-9-patch-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/
