امین شاهدی 5,720 ارسال شده در 4 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2015 با سلام ، امروز داشتم با اندروید استودیو کار میکردم روی تکست ویو و اسکرولی کردنش ، بعد با خودم گفتم چرا همینو با javaobject توی بیسیک انجام ندیم و اینقدر با اسکرول ویو و لیبل و اندازه کردن سایز ها ور بریم ! خب اولین کار اینکه کتابخانه JavaObject رو تیک میزنیم و این کد رو به برنامه اضافه میکنیم : #if java import android.widget.TextView; import android.text.method.ScrollingMovementMethod; public void zxc (TextView x) {x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());} #end if و بعد توی Activity_Create و یا هرجایی این کد رو بزارید و اسم لیبل خودتون رو بهش بدین : Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("zxc",Array As Object(Label1)) مثال تصویری : امیدوارم مفید بوده باشه (دوستان میتونن این رو خیلی راحت به کتابخونه هاشون اضافه کنن) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 سلام بسیار عالی جناب شاهدی.میشه لطف کنید یه اموزش تصویری از ترکیب inlinejava و javaobject درست کنید.واینکه چه زمانی از این ترکیب باید استفاده کنیم.ازتون ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,720 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 سلام بسیار عالی جناب شاهدی.میشه لطف کنید یه اموزش تصویری از ترکیب inlinejava و javaobject درست کنید.واینکه چه زمانی از این ترکیب باید استفاده کنیم.ازتون ممنون میشم خدمت شما http://answercenter.ir/topic/5876-آموزش-تصویری-کتابخانه-javaobject-نوشتن-مستقیم-کد-های-جاو/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 خدمت شما http://answercenter.ir/topic/5876-آموزش-تصویری-کتابخانه-javaobject-نوشتن-مستقیم-کد-های-جاو/ سلام مجدد جناب شاهدی ممنون.من اموزشهای بسیار خوب شما رو دنبال میکنم.ولی سوالم این هست چه زمانی از هردو استفاده میکنیم.ببینید تو همین لینکی که گذاشتین یه پست هست درمورد setpadding که از هردو استفاده شده.درصورتی که نیازی به inline هم نیست و به تنهایی میشه با javaobject یا reflection این کار رو انجام داد.من خودم بصورت جداگانه چون با ایکلیپش کار کردم از اینها استفاده میکنم.ولی میخام بدونم چه زمانی از هردو استفاده میشه.؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 با سلام شما قسمت اول یه سری کد گذاشتین و گفتین به برنامه اضافه کنیم.باید به کجای برنامه اضافه بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,926 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 دوستان عزیز توی تاپیک مربوط به خود آموزش سوال مطرح کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,720 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 با سلام شما قسمت اول یه سری کد گذاشتین و گفتین به برنامه اضافه کنیم.باید به کجای برنامه اضافه بشه؟ بین ساب ها ، عکس روببینید متوجه میشید : سلام مجدد جناب شاهدی ممنون.من اموزشهای بسیار خوب شما رو دنبال میکنم.ولی سوالم این هست چه زمانی از هردو استفاده میکنیم.ببینید تو همین لینکی که گذاشتین یه پست هست درمورد setpadding که از هردو استفاده شده.درصورتی که نیازی به inline هم نیست و به تنهایی میشه با javaobject یا reflection این کار رو انجام داد.من خودم بصورت جداگانه چون با ایکلیپش کار کردم از اینها استفاده میکنم.ولی میخام بدونم چه زمانی از هردو استفاده میشه.؟ ببینید بعضی متد ها به صورت پیشفرض وجود دارن مثل Setpadding و Toast و ... که میتونین ازش فقط با کتابخونه استفاده کنین ، ولی اگه خواستین یه متدی که وجود نداشته و جدا توسط خود شما و یا کس دیگه ای نوشته شده رو اجرا کنید شما میاید متد رو به صورت Inlinejava اضافه میکنید و اون رو با کتابخونه اجراش میکنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 563 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 خیلی عالی بود آفرین ولی اسکرول اون مثل خیلی از کتابهای تیم شمیم چنگی به دل نمیزنه روون نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 خیلی عالی بود آفرین ولی اسکرول اون مثل خیلی از کتابهای تیم شمیم چنگی به دل نمیزنه روون نیست دوست عزیز این متد یه قابلیتهای ویژه ای داره که اسکرول ویو نداره.مثلا تو اسکرول ویو نیازه شما ارتفاع لیبلتون رو بدست بیارین و تنظیمات دیگری که میخاین رو انجام بدین درنهایت میزان اسکرول شدن باید براساس اینها صورت بگیره.ولی تواین متد خودش بصورت اتوماتیک میاد و محاسبه میکنه اگر نیاز به اسکرول بود متن رو اسکرول میکنه .این خیلی جالب تره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saleh.maxing 0 ارسال شده در 11 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2016 سلام برای استفاده از این کد به مشکل بر خوردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,926 ارسال شده در 13 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2016 سلام برای استفاده از این کد به مشکل بر خوردم. سلام این سورس رو تست بکنید: http://s7.picofile.com/file/8255565234/ScrollLabel.zip.html موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sportwtf 43 ارسال شده در 2 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2016 با سلام ، امروز داشتم با اندروید استودیو کار میکردم روی تکست ویو و اسکرولی کردنش ، بعد با خودم گفتم چرا همینو با javaobject توی بیسیک انجام ندیم و اینقدر با اسکرول ویو و لیبل و اندازه کردن سایز ها ور بریم ! خب اولین کار اینکه کتابخانه JavaObject رو تیک میزنیم و این کد رو به برنامه اضافه میکنیم : #if java import android.widget.TextView; import android.text.method.ScrollingMovementMethod; public void zxc (TextView x) {x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());} #end if و بعد توی Activity_Create و یا هرجایی این کد رو بزارید و اسم لیبل خودتون رو بهش بدین : Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("zxc",Array As Object(Label1)) مثال تصویری : امیدوارم مفید بوده باشه (دوستان میتونن این رو خیلی راحت به کتابخونه هاشون اضافه کنن) با سلام مطلبتون بسیار عالی بود.اما این اسکرول کردنش سخته، یعنی به زور میاد بالا و پایین(امید وارم که منظورم رو متوجه شده باشید) ، حالا کاری نمیشه کرد که اسکرولش عادی و روان باشه؟ و با روان کردن اسکرولش هم مثل الان نیازی به تنظیم ارتفاع و... نداشته باشه چنین چیزی میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,720 ارسال شده در 2 مهر، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2016 با سلام مطلبتون بسیار عالی بود. اما این اسکرول کردنش سخته، یعنی به زور میاد بالا و پایین(امید وارم که منظورم رو متوجه شده باشید) ، حالا کاری نمیشه کرد که اسکرولش عادی و روان باشه؟ و با روان کردن اسکرولش هم مثل الان نیازی به تنظیم ارتفاع و... نداشته باشه چنین چیزی میشه؟ اسکرولش روونه ! شاید مشکل از شبیه سازتون باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sportwtf 43 ارسال شده در 2 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2016 اسکرولش روونه ! شاید مشکل از شبیه سازتون باشه نه، با گوشی هم تست کردم روون نیست. الان با فیلم منظورم رو میگم که بهتر متوجه منظورم بشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sportwtf 43 ارسال شده در 2 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2016 نه، با گوشی هم تست کردم روون نیست. الان یه با فیلم منظورم رو میگم که بهتر متوجه منظورم بشید الان اسکرولش اینجوری مثل این فیلم زیر خشک هست: لینک فیلم: http://s6.picofile.com/file/8258371834/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B4%DA%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87.3gp.html حالا اگه میشه کاری باهاش بکنید که اینجوری مثل این فیلم زیر اسکرولش روان بشه: لینک: http://s6.picofile.com/file/8258371826/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87.3gp.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sportwtf 43 ارسال شده در 3 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2016 سلام من منتظر پاسخ هستم، لطفاً اگر کسی میدونه دریغ نکنه بازم ممنون هستم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,720 ارسال شده در 3 مهر، 2016 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2016 دیگه اسکرولش همینه اگه پسند نکردین از همون اسکرول ویو استفاده کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
