تشخیص اعداد اول و مرکب
sajjadrastin
کدی قرار دادم که عدد ادیت تکست یک را میگیرد و به کاربر میگوید که اول است یا مرکب:
Sub Button1_Click
If EditText1.Text="1" Then
Msgbox("عدد 1 نه اول است و نه مرکب","")
If EditText1.Text="2" Then
Msgbox("عدد 2 اول است","")
If EditText1.Text="3" Then
Msgbox("عدد 3 اول است","")
If EditText1.Text="5" Then
Msgbox("عدد 5 اول است","")
If EditText1.Text="7" Then
Msgbox("عدد 7 اول است","")
If EditText1.Text="11" Then
Msgbox("عدد 11 اول است","")
If EditText1.Text="13" Then
Msgbox("عدد 13 اول است","")
If EditText1.Text mod 2 = 0 Then
Msgbox("عدد"&" "&EditText1.Text&" "&"مرکب است","")
If EditText1.Text mod 3 = 0 Then
If EditText1.Text mod 5 = 0 Then
If EditText1.Text mod 7 = 0 Then
If EditText1.Text mod 11 = 0 Then
If EditText1.Text mod 13 = 0 Then
Msgbox("عدد"&" "&EditText1.Text&" "&"اول است","")
سورس پیوست شد.
adadaval.zip
  • 2 هفته بعد...
با درود برشما
کدی که قرار دادید مشکل داره
مشکلش اینه که اگه عدد بر عدد اولی بزرگتر از ۱۳ بخش پذیر باشه میگه اوله درحالی که اینطور نیست
شما باید کد عدد یک رو نگه دارید و برا بقیه از این نمونه کد استفاده کنید
Dim a as int =edittext1.text
Dim Aval as boolean
Aval=true
For I= 2 to edittext1.text-1
If I mod a =0 then
Aval=false
End if
در ضمن الان به کامپیوتر دسترسی ندارم اگه کد مشکلی داشت به بزرگی خودتون ببخشید :D
  • 2 هفته بعد...
دوست عزیز از دستور شرطی
sajjadrastin
select case
end select
استفاده میکردی راحتر بود دیگه لازم نیست این همه کدنویسی بکنی
