mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام من دو تا لایوت دارم اولی سه تا باتن داره و یک لیبل دومی یک seekbar و دو تا spinner و یک لیبل برای فونت و رنگ وقتی رنگ و فونت رو عوض میکنی فقط در لیبل لایوت دومی قرار می گیره من میخوام در لایوت اولی هم این تنظیمات بره و سیو بشه یک _ چی کار کنم که سایز ها و فونت ها یکی بشه دو_ وقتی از برنامه میایی بیرون به حال اولیه برنگرده سیو بشه فونت و رنگ چی کار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سلام من این دو تا کد پاینن ها رو در کدام اکتیویتی کریت بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 شما میتونید اندازه ها و بقیه تنظیمات رو توی فایل تکست ذخیره کنید و هر بار توی اکتیویتی کریت بیاین از اونها بخونید و اعمال کنید با کد زیر میاد چک میکنه اگه فایل تکست توی حافظه وجود نداشت کپی میکنه If File.Exists(File.DirInternal,"1.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"1.txt",File.DirInternal,"1.txt") End If حالا وقتی رو ثبت تنظیمات به طور مثال کلیک شد میایم این کد رو میزاریم File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt","andaze morde nazar") و حالا با قرار دادن کد زیر در اکتیویتی کریت میاد اندازه رو از فایل تکست میگیره و اندازه تکست لیبل رو با اون مچ میکنه label1.TextSize = File.GetText(File.DirInternal,"1.txt") موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 واقا ببخشید من اصلا متوچه نشدم میشه برام توضیح بدید چه کار کنم به ترتیب لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 ببین عزیز شما میخوای مثلا اندازه فایل رو از طرف بگیری به طور مثال تو ادیت تکست عددش رو بزنه و میخواییم که ذخیره بشه و یه باتون دارید برای ذخیره کردن حالا ما میگیم که هر وقت رو باتون کلیک شد بیاد این عمل رو انجام بده File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt",edittext.text) این کد متن ادیت تکست رو توی فایل 1.txt مینویسه و نگه میداره حالا توی اکتیویتی کریت کافیه این تو کد رو قرار بدید If File.Exists(File.DirInternal,"1.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"1.txt",File.DirInternal,"1.txt") End If label1.TextSize = File.GetText(File.DirInternal,"1.txt") کد اول میاد چک میکنه اگه فایل 1.txt وجود داشت که هیچ اگه وجود نداشت کپیش میکنه از حافظه نرم افزار به تلفن کد دوم هم میاد اندازه لیبل رو برابر با مقداری میکنه که داخل اون فایل تکست بوده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 من اصلا باتن برا سیو شدن ندارم و همش رو در اکتیویتی کریت بزارم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 یه باتن برای سیو شدن درست کن مثلا شما میگی تو ادیت تکست سایز متن رو وارد کنن بعد برای سیو شدن اینو میگی Sub Button_Click File.WriteString(File.DirInternalCache, "size.txt" , Edittext1.txt) End Sub و بعد در لایوت های بعدیت مثلا برای اندازه ی لیبل کد زیر رو قرار بده label.TextSize = File.ReadString(File.DirInternal,"size.txt") داری میگی بیا سایز لیبل رو مساوی قرار بده اون متنی که توی لانجا نوشته شده و اون متنی که توی فلانجا نوشته شده همونیه که کاربر انتخاب کرده و باتن سیو اون متن رو نوشته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115
