عکس گرفتن با خود دوربین گوشی و انتقال آن
mohammade79
سلام دوستان من یه سورس دیده بودم چند روز پیش با دوربین گوشی عکس میگرفت و خروجی رو میداد به اکتیویتی با خود نرم افزار گوشی این عکس رو میگرفت میشه کمکم کنید؟
ممنون مشکل حل شد اگه سورس رو پیدا کردم پیوست میکنم براتون حتما داشتم قبلا ولی گم شده کسی خواست بهم یاداوری کنه
در در 1394/08/17, 04:12:40، مهران محمودی گفته است :
درود،
این دو تابع رو برای باز کردن دوربین و تعیین مسیر عکس گرفته شده اضافه کنید:
Sub CreateUri(FileName As String) As Object
    Dim r As Reflector
    Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(FileName), Array As String("java.lang.String"))
Sub TakePicture(Dir As String,Name As String)
    Dim intent As Intent
    intent.Initialize("android.media.action.IMAGE_CAPTURE", "")
    intent.PutExtra("output", CreateUri("file://" & File.Combine(Dir, Name)))
    StartActivity(intent)
به اینصورت از تابع استفاده کنید:
Sub Button1_Click
	TakePicture(File.DirDefaultExternal,"pic1.jpg")
برای بارگذاری عکس در ImageView:
Sub Activity_Resume
	If File.Exists(File.DirDefaultExternal,"pic1.jpg") Then
		ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirDefaultExternal,"pic1.jpg"))
با این کدها اصل قضیه انجام میشه، اما خودتون باید اونو بهینه و آماده استفاده برای برنامتون بکنید.
موفق باشید.
سلام دوست عزیز
من کدتون رو روی گوشی خودم که سامسونگ گرند 2 بود استفاده کردم و جواب داد  اما روی  چند تا گوشی دیگه این کد جواب نمیده با اینکه اندرویدش با گوشی من یکی هستش
میشه یه راه حل بگید // چون خیلی برام مهمه
با زدن یک دکمه  دوربین عکاسی رو  لود میکنه اما بعد از عکس گرفتن دیگه به عکس گرفته شده دسترسی نداریم
فکر کنم یه کد جامع وجود داشته باشه که مربوط به دوربین همه گوشیهاست
چرا کسی جواب نمیده؟ من جواب هر چی که بلد باشم رو به دوستان میدم ولی بعضی از عزیزان خیلی بی تفاوت شدن
دوربین گوشی رو بلدم با اینتنت لود کنم اما قسمت دوم سوالت رو باید خودت بری دنبالش منم بلد نیستم ببخید
شاید راجبه قسمت دومش اساتید محترم بتونن کمک کنن
اینم کد لود دوربین گوشی
Try
Dim Intent1 As Intent
    Intent1.Initialize("android.media.action.IMAGE_CAPTURE", "")
    StartActivity(Intent1)
    ToastMessageShow ("دوربین اماده به کار میباشد", True)
Catch
ToastMessageShow ("دوربین یافت نشد !! یا نصب نشده است!", True)
End Try
درود،
    Dim r As Reflector
Sub Button1_Click
Sub Activity_Resume
موفق باشید.
سلام لطفا کدی که شما استفاده کردیو بفرست
درود،
    Dim r As Reflector
Sub Button1_Click
Sub Activity_Resume
موفق باشید.
واسه کراپ کردن عکس کدی نداری؟
من دارم اما وقتی از اون استفاده میکنم برنامه دوربین گوشی توقف اجباری میشه force close
اینم کدیه که دارم
Sub camera(Directory As String, PictureName As String)
Dim i As Intent
i.Initialize("android.media.action.IMAGE_CAPTURE", "" )
i.PutExtra("crop", "True") 'crop ON
i.PutExtra("aspectX", 0) 'crop aspects
i.PutExtra("aspectY", 0) 'crop aspects
i.PutExtra("outputX", 400) 'crop size
i.PutExtra("outputY", 400) 'crop size
i.PutExtra("output", ParseUri("file://" & File.Combine(Directory, PictureName))) 'output folder you set OpenCam(File.DirRootExternal, "1.jpg")
StartActivity(i)
