اسکرول کردن متن لیبل با صدا
siroos12
سلام،دوستان من در برنامه ام از دیتابیس آفلاین استفاده کردم و لیبلم رو داخل حلقه فور انداختم،آیا میشه برای هر کدوم از لیبیل هام ی صوت بذارم و رنگ لیبلم رو تغییر بدم؟
بجای Label1.Color از Label1.TextColor استفاده کنید.
برای صدا گذاشتن رو هر لیبل چطور؟
از ساب label_click استفاده کن
تو ساب globle متغیر مدیا پلیر تعریف کن و توی ساب لیبل کلیک بزن مدیا پخش بشه
من لیبلمو داخل حلقه فور انداختم،در ضمن از دیتابیس هم استفاده کردم.مشکلی نیست؟
بله با استفاده از تگ هر لیبل میتونید یک صوت یا رنگ بهش نسبت بدید.
کد هاتون رو قرار بدید تا بهتر راهنماییتون کنیم. ..
موفق باشید
بفرما از تگ قبلا استفاده کردم.
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: زیارت عاشورا
	#VersionCode: 1
	#VersionName:1.0.1
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim m As MediaPlayer
	Dim h As Boolean
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim c As Cursor
	Dim s As SQL
	Dim x As Int=1%y
'Dim jo As JavaObject=Label1
'Dim add As Float=1
'Dim mult As Float=2
'jo.RunMethod("",Array(add,mult))
	Private Button1 As Button
Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora_02_moghadasi_2.wma")
	Activity.LoadLayout("b")
	Label1.Text="زیارت عاشورا"
	Label1.Gravity=Gravity.CENTER
	Label1.Top=-10
If File.Exists(File.DirInternal,"2.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"2.db",File.DirInternal,"2.db")
s.Initialize(File.DirInternal,"2.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom aa")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.Text=c.GetString("a")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF")
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Label1.Tag=c.GetInt("b")'''''''''''''''''''''''''''
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	If (m.IsPlaying)Then
	m.Pause
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Next.jpg"))
	m.Play
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Sub Label1_Click
	Dim y As Label
	y=Sender
	Select h
		Case True
			y.Color=Colors.RGB(144,238,144)
			h=False
		Case False
			y.Color=Colors.RGB(135, 206, 235)
			h=True
	End Select
