مشکل افزایش نور صفحه در برنامه
rasool944
سلام من سورسی لازم دارم که وقتی کلیدی زده میشه نور صفحه زیاد بشه و وقتی کلید دیگه ای زده شه نور صفحه کم شه
سورس رو خیلی لازم دارم لطفا کمک کنید.
علت درخواست سورس من این بود چون با چند تا کد امتحان کردم برنامم فورس کلوز میده.
باتشکر
باتشکر
Dim ph as phone
ph.SetScreenBrightness(Max(بین 0 و 1 حالت کم و زیاد میشه)
سلام.
اینجوری نور کم میشه:
	Dim p As Phone
	p.SetScreenBrightness(0)
اینجوری هم زیاد میشه:
	Dim p As Phone
	p.SetScreenBrightness(1)
اینجوری هم فکر کنم برمیگرده به حالت اول:
	Dim p As Phone
	p.SetScreenBrightness(-1)
عجیبه :fekr:
فایل apk این سورس رو بهتون میدم روی گوشی ها نصب و تست کنید.
دانلود
این داره کر می کنه ولی همیون سورس خودم کامپایل که می کنم خرابه
سلام.
	Dim p As Phone
	Dim p As Phone
	Dim p As Phone
ببخشید بازم برنامه بسته میشه با انواع گوشی هم تست کردم تو سورس جداگانه هم گذاشتم نشد. میشه بگین api شما چنده
اینو بگم که اگه میخواین توی سرویس اینکارو انجام بدید برنامه بسته میشه ، این فقط روی اکتتیویتی کار میکنه.
من میخوام فقط اکتیوتیم روشن شه
میشه برام یه سورس ساده و تست شده توسط خودتون بهم بدیم باتشکر
خیلی لازمش دارم :zoor::20:  واقعا دستم به دامنتون . اعصابم بهم ریخته همه برنامم کامله فقط همینش مونده
بفرمایید.
[دانلود]
لطفا روی گوشی تست کنید.
attachicon.gifBrigtness ( Noor Safhe ).zip
سلام ببخشید اینم بسته میشه رو چندتا گوشی هم تست کردم . :20: :20: :20: :20: :20:
Dim ph as phone
برنامه فورس کلوز میده!!!!
Dim pa As Phone
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
pa.SetScreenBrightness(Max(Value , 5) / 100)
ببخشید نشد.
Dim pa As Phone
عجیبه :fekr:
دانلود
بفرمایید.
[دانلود]
ببخشید سورس شما هم بسته میشه موقع کلیک کردن رو باتن ها
. ممنون
