مشکل در وارد کردن اطلاعات در دیتا بیس
rezanaseri
با سلام
من یک برنامه ای د ارم که شامل edittext , checkbox , radio button می باشد
می خواهم وقتی روی EDITTEXT کلیک کنم و اسمی را تایپ کنم در دیتا بیس بنشیند و وقتی دکمه CHECKBOX یا RADIOBUTTON را می زنم اطلاعات آنها در دیتابیس من بنشیند
ممنون میشم کمکم نمایید
یه سوال از آقای مجید آرتا داشتم
یک آموزش حذف و اضافه در دیتابیس قرار داده بودید
من طبق دستور شما پیش رفتم و دیتا بیس را هم مثل شما ساختم ولی وقتی با شبیه ساز آن را اجرا کردم این اروررا میده
enter data to database.zip
با اجازه استاد ارتا
دوستم شما خط 52 رو تصحیح کنید به شکل زیر
sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
دیتابیستون رو هم فکر کنم تغییر دادید، ختما یه بار برنامه رو از روی شبیه ساز پاک کنید و دیتابیس رو جایگزین دیتابیس قبلیتون کنید و بعد دوباره برنامه رو نصب کنید
تست کنید، مشکلی بود بگید
ممنون از راهنمایی شما
فقط سوال قبلم رو جاب ندادید
من 4 تا radiobuttonیا checkbox دارم می خوام وقتی روی یکی کلیک می کنم و انتخاب می کنم بقیه را نتوانم انتخاب کنم
یعنی فقط یکی
سوال دوم اینکه آیا این اطلاعات که ما وارد مب کنیم در دیتا بیس اصلی نمی شیند؟
اگر می نشیند چرا من دیتا بیسم رو با navicat باز می کنم توش خالی است/؟
خواهش میکنم
شما وقتی از رادیو باتن استفاده کنید، فقط یکیشون انتخاب میشه(مگه اینکه مثلا یه پنل بذارید و جند تا هم تو اون پنل بذارید، )
سوال دومتون هم باید بگم نه توی دیتابیس اصلی ذخیره نمیشه
شما برنامه رو تو گوشی باز میکنید، تو گوشی باهاش کار میکنید
بعد چطوری باید دیتابیس اصلیتون تغییر کنه؟؟ :gol::)
یه کپی از دیتابیس توی فایل های اولیه اندروید هست که موقع اجرا، ازش کپی گرفته میشه(توی کدهای شما یک بار ) و اطلاعات توی این بانک جدید که ازش کپی گرفته شده، هستن :)
ولی من امتحان کردم هم تو چک باکس ها و هم تو رادیو باتن ها میشه همه رو با هم انتخاب کرد
فقط یک انتخاب نداریم
در مورد سوال دوم:
راستش من می خوام مانند این دیتا بیس نمونه یک اپ بسازم که وقتی روی ادیت تکس یا رادیوباتن یا چک باکس کلیک کنیم یا اطلاعات وارد کنیم اون توی دیتا بیس ذخیره و هر وقت خواستم دیتا بیس رو به صورت جدول چند ستونی نشان بدهم
احتمالا رادیو باتن هارو توی پنل ها جدا قرار دادید
چون خصوصیت رادیو باتن اینه که فقط میشه یکیش رو انتخاب کرد در صورتی که همه شون توی یه کانتینر مادر باشن
یعنی دیتابیس رو توی برنامه نشون بدی دیگه؟
یا نه، بعدا خودت ببینی اطلاعات کاربرا رو
توی برنامه بخوای نشون بدی که دقیقا مثل حالت عادی هستش فراخوانی شون
برای اینکه خودت بخوای ببینی، میتونی اطلاعات رو بفرستی به بانک انلاین، یا این دیتابیس توی اندروید رو، چند وقت یه بار، برای خودت اپلودش کنی
دقیق سوال دومت رو متوجه نشدم
بذارید ساده بگم
من می خوام یک سری اطلاعات را وارد دیتابیس کنم
که این اطلاعات از طریق ادیت تکس چک باکس و رادیو باتن می خوام وارد کنم
و هر جای برنامه که خواستم این دیتا بیس را به نمایش بگدارم
خوب
مشکل چیه الان؟
فراخوانی رو بلد نیستید دوستم؟؟؟
شما اطلاعاتت رو وارد میکنی
بعد میخونی دیگه
مثلا میگم
if checkBox1.checked = true then
sql.exenonquery("INSERT INTO tbl (id , name) VALUES (null,'"&edittext.1text&"')")
end if
هر وقت هم خواستید بخونید
cur = sql.exequery("SELECT (id,name) FROM tbl")
for i = 0 to cur.RowCount - 1
cur.position = i
listView.addSIngleLine2(cur.getstring("name") , cur.getint("id"))
next
ببخشید من برای ادیت تکس رو بلد شدم
ولی برای چک باکس و رادیو باتن را بلد نیستم
چجوری میشه وقتی روی آنها کلیک کردم در دیتا بیس ذخیره بشوند
و چجوری این ها را فراخوانی کنم
یه سوال دیگه وقتی دارم تیبل در دیتا بیس برای چک باکس یا رادیو باتن می سازم آیا از نوع تکس باید باشد؟
دوستم، شما با چک باکس و رادیو باتن، میتونید چیزاهایی رو کنترل کنید، منطقی نیست اونارو ذخیره کنید
مثال میزنم
شما کنترل میکنید اگه کاربر تیک گزینه زبان جاوا رو زده بود و همچنین رادیو باتن مذکر رو انتخاب کرده بود، بیاد و وارد کنه
زبان: جاوا
جنسیت : مذکر
اینها ثابتن که خودتون مشخص میکنید و شرط میذارید که اگه انتخاب شده بودن، کاری انجام بشه یا چیزی ذخیره(یا اینکه روش دیگه ای هم هست و من یاد ندارم که باید منتظر باشید اساتید بیان و کمک کنن)
برای مقدارشون هم اگر عددی رو ذخیره میکنین که بعدا روش عملیات ریاضی انجام میدید، بهتره اینتیجر باشه
در غیر اینصورت، تکست، جوابگو هست براتون
با تشکر از راهنمایی های شما
خیلی اذییتون کردم
لطفا پروزه زیر رار یه چک نمایید
همون طور که مشاهده می کنید شما می توانید یک یا چند چک باکس را با هم کلیک کنید
ولی من می خواهم فقط یکی از آنها انتخاب شود و با انتخاب دیگری ، تیک از چک باکس اول برداشته شود
checkbox-radiobutton.zip
با سلام خدمت آقای آرتا
لطفا کمکم نمایید
من واقعا کارم گیر افتاده
میشه جواب مرا بدهید
با سلام مجدد
و ممنون بابت اینکه با صبر و حوصله به درخواست های من جواب میدهید
شما فرمودید باید قسمت load_data را در اکتیویتی دوم قرار بدهم
خوب برای آدرس دهی به اکتیویتی دوم چیکار کنم
یعنی چطور به اکتیویتی اول بقهمونم که فقط اطلاعات را بگیر
و به اکتیویتی دوم برای نمایش بفرست
یه سوال دیگه اینکه لیست ویو و قسمت itemclick آن نیز در اکتیویی دوم اجرا می شود
آیا در قسمت process-global باید تابع load_data  را معرفی کنم
خواهش می کنم به من اخطار ندهید
من چون سر در گم شدم این بار پست گذاشتم
آقای آرتا من برنامه شما را به این صورت درآوردمآیا درسته؟
اشکالش کجاست؟
میشه تصحیح بفرمایید
خیلی ممنون
2 دقیقه دیگه صبر میکردید و اسپم نمیدادید، سورستون رو که ویرایش کردم براتون قرار میدادم
شما نمیتوندی اینکار رو انجام بدید و باید از رادیو باتن استفاده کنید
مگه اینکه با کد نویسی این خاصیت رو یه جورایی فعال کنید که منطقی نیست
در کل، الان سورستون، درست شده
با انتخاب یه چک باکس، بقیه غیر فعال میشن
خدمت شما
با سلام و تشکر از زحمات بی شمار شما
یه سوال دارم
فرایند کلیک روی چک باکس یا رادیو باتن برای ثبت اطلاعات در دیتا بیس چگونه است
به عنوان مثال همون مثالی که شما زدید
""شما کنترل میکنید اگه کاربر تیک گزینه زبان جاوا رو زده بود و همچنین رادیو باتن مذکر رو انتخاب کرده بود، بیاد و وارد کنه
زبان: جاوا
جنسیت : مذکر""
این فرایند را چگونه باید بنویسیم
هم برای چک باکس و هم برای رادیو باتن
ممنون میشم
خواهش میکنم
به شکل زیر میتونید کنترل کنید
if checkbox1.checked = true && radioButton2.checked = true then
sql.exenonquery("INSERT INTO tbl (id,language,sex) VALUES (null,'"&checkBox.Text&"','"&rd.Text&"')")
end if
من می خواهم یک اکتیویتی در برنامه به صورت فایل ضمیمه داشته باشم چه کار باید بکنم؟
123.zip
