مشکل در وارد کردن اطلاعات در دیتا بیس
rezanaseri
با سلام
من یک برنامه ای د ارم که شامل edittext , checkbox , radio button می باشد
می خواهم وقتی روی EDITTEXT کلیک کنم و اسمی را تایپ کنم در دیتا بیس بنشیند و وقتی دکمه CHECKBOX یا RADIOBUTTON را می زنم اطلاعات آنها در دیتابیس من بنشیند
ممنون میشم کمکم نمایید
با سلام مجدد
یه سوال دیگه
چطوری میشه وقتی چند تا radiobutton یا checkbox داریم وقتی روی یکی از آنها کلیک کردیم نتونیم روی بقیه کلیک کنیم
سورستون رو یکم تغییر دادم مشکلش برطرف شد
enter data to database.rar
روی چی نتونید کلیک کنید ؟
سوالتون خیلی گنگه دوست عزیز.
در هر صورت چیزی رو که متوجه شدم،برای اینه یک رادیو باتون و یا چک بااکسی رو فعال و قصد دارید یکسری ویو غیر فعال بشه کافیه Enabled  اون ویو هارو غیر فعال کنید.
موفق باشید.
با سلام و خدا قوت مجدد خدمت شما بزرگواران
یه سوال دارم
تو آموزش آقای  آرتا     ما بعد از وارد کردن اطلاعات در 3 تا ادیت تکس و زدن دکمه ذخیره در یک لیست ویو که در همان صفحه در نظر گرفته شده بود اطلاعات را نشان می داد
حالا اگر ما بخواهیم اطلاعات را در یک اکتیویتی دیگه نشان دهد چیکار کنیم؟
2 امتیاز هشدار گرفتید برای اسپم هاتون
فک کنم قبلا هم خدمتتون گفتم، بروز کردن تاپیک ها زیر 12 ساعت، خلاف قوانین این انجمن هست
بار دیگه اسپم بدید توی این تاپیک، مجبور میشم ببندمش :gol:
شما سوالتون اینه که میخواین توی اکتیوتی های دیگه لیست ویو رو لود کنید؟
خوب همین کارو میکنید دیگه
اون جدولی که تغییرات توش هست مثلا اسمش tbl1 هست
شما توش اطلاعات ذخیره میکنی
به شکل زیر فراخوانی کنید
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl1")
for i = to Cur.RowCount - 1
cur.position = i
listV.addSingleLine2(cur.getstring("name") , cur.getint("id"))
next
عذر مرا بپذیرید
دیگه سعی می کنم تکرار نشه
با عرض معزرت من متوجه نشدم
ببینید تو آموزش آقای آرتا
بعد از شناسایی دیتا بیس و sql
 load_data را اجرا کرد که در آن لیست ویو را تعریف کرد
و بعد از آن اومد lst_db_ItemClick را اجرا کرد
حالا سوال من ایت است من می خوام تو این اکتیویتی لیست ویو را تعریف نکنم و itemclick  آن را اجرا نکنم
بلکه می خواهم آن را در اکتیویتی دوم لیست ویو را اجرا کنم
آیا قسمت load_data را باید در اکتیویتی اول اجرا کنم یا انتقال بدم به اکتیویتی دوم؟
میشه کامل راهنمایی نمایید
من واقعا گیج شدم
من اموزش استاد ارتا رو ندیدم
لطفا لینکش رو بذارید
اما روش کلی اینه که کلا کدهارو انتقال بدید یا توی اون اکتیویتی هم کپی کنید
بذارید اموزش رو، اگر متوجه بشم و در حد توانم باشه ، کمکتون میکنم، و گرنه استاد ارتا مطمئنن لطف میکنن و کمکتون میکنن :gol:
با سلام و خسته نباشید
لطفا سوال دیروز مرا جواب دهید
یک سوال دیگر:
من می خواهم یک جدول درست کنم که در بالای جدول تیتز های آن بیاید
شما فرمودید از لیست ویو دو لاین استفاده نمایم ولی با این کار برای همه عناصری که در لیست ویو نشان داده می شود تیتر های من تکرار می شود در حالی که فقط می خواهم مثل جداول ورد فقط یک بار تیتر های من در بالا بیاید
یک سوال دیگر: آقای آرتا من وقتی اطلاعات را وارد می کنم و دکمه اضافه را می زنم اطلاعات را برای من نشان می دهد ولی وقتی از آن اکتیویتی به اکتیویتی دیگر می روم و دوباره به اکتیویتی اول بر می کردم اطلاعات حذف شده است و دیگر برای من نشان نمی دهد می شود کمک نمایید
خدا قوت میگم به شهاب عزیز که به دوستمون کمک کردن تا اینجای کار پیش برن.
خب دوستم شما اگه قصد داری توی اکتیویتی دیگه ای اطلاعات رو توی لیست ویو نمایش بدید باید تابعی رو که بنده به اسم load_data  نوشتم رو داخل اون اکتیویتی بکار ببرید.
شما یک اکتیویتی رو برای اضافه کردن می خوایید و یکی برای گرفتن و خب باید پس جداگونه باشن.
مشکلی بود مطرح کنید.
با سلام خدمت سروران گلم که تا اینجا به آنها خیلی خیلی زحمت دادم
من واقعا گیر یک جواب از سوی شما هستم
لطف کنید بزرگواری کنید
جواب مرا بدهید
الان چند روزه پروژه من خوابیده
خواهش می کنم
کمکم نمایید
از AddTwoLines  استفاده کنید.
لیست ویو برای اضافه کردن آیتم دو حالت داره.تک لاین و دو لاین
شما می تونید از دو لاین استفاده کنید.
در کنار این مبحث شما می تونید از لیست ویو سفارشی یا همون مولتی پنل هم استفاده کنید.
با سلام خدمت آقای آرتا
تشکر از زحمات شما
یه سوال داشتم
اگر من بخواهم در اکتیویتی دوم که اطلاعات را نمایش میدم به هر ستون تیتر بدم
( ردیف- نام -- نام خانوادگی -- نام شهر)
و اطلاعات دریافتی زیر هر کدام از این ستون ها قرار گیرد
این به چه صورت است؟
با سلام
لینکش رو گداشتم
 اگر باز نشد این را در جستجو سرچ کنید
اولین گزینه خواهد بود
آموزش اضافه حذف و ویرایش اطلاعات در دیتابیس
با سلام
منظورم این است که فرض کنید 4 تا radiobutton داریم می خواهم فقط روی یکی کلیک شود و این قضیه هم در مورد checkbox ها هم صادق باشه
