کار با مولتی پنل ایجاد شده با دیتابیس
hunter0010
 من یه panel دارم و داخلش یه button
و از دیتابیس استفاده میکنم و یه مولتی پنل 20 تایی درست میکنم
حالا چه جوری میشه برای button که در panel  اولیه یه دستور  و برای button که در panel دومه یه دستور جدا نوشت؟؟؟
ببین
باید برای رویداد کلیک پنل و رویداد باتن جداگانه بنویسی یعنی:
Sub Panel_Click
Dim pnl As Panel
pnl = Sender
If pnl.tag = ?? Then
Sub Button_Click
Dim btn As Button
btn = Sender
If btn.tag = ?? Then
باید با Tag و Sender ، شماره پنل رو پیدا کنید (اول یا دوم یا سوم یا... بودن پنل رو میگم) بعد با If براش شرط بزارید
از تگ و سندر استفاده کن
اموزش فیلمیش تو انجمن هس
تو اکتیویتی کریت به باتن تگ بده
Button1.Tag = cur.GetString("List")
و یه ساب هم برای باتن کلیک میسازیم
کد های زیر رو توش میزاریم
Sub Button1_Click
	Dim iz As Button
	iz = Sender
	ToastMessageShow(iz.Tag , False)
	StartActivity(read)
تو کد ها اون toast برای امتحان کدها هست
با tag و sender براشون شماره گزاشتم حالا چه جوری باید براشون شرط گزاشت؟
شرطی که وقتی روی button  که روی panel اول قرار داره یه کاری انجام بده و وقتی روی button که روی panel دومی یه کار دیگه انجام بده
بنده که پاسختان را دادم ... بعد از این که شماره دکمه را بدست آوردید با استفاده از دستورات تگ و سندر ، با استفاده از دستور select case برای هر کدام یک دستور جداگانه بنویسید!
داداش میشه یه مثالی بزنی
دمت گرم
کسی اگه بلده لطفا یه سورس یا یه تیکه کد ایجا بزاره ممنونم
