راه اصولی برای رنگی کردن StatusBar چیه ؟
fun_code
دوستان قصد دارم بدون استفاده از کتابخونه AppCompat هر رنگی که دوست دارم به StatusBar بدم.
یه سورس دارم که با استفاده از XML اینکار رو میکنه ، در واقع میاد StatusBar رو Transparent میکنه و خود اکتیویتی میره زیر StatusBar.
در اندرویدهایی که این مورد رو ساپورت میکنن میشه یه پنل رنگ مورد نظر در موقعیت left,top صفر ایجاد کرد تا بره زیر StatusBar اما در اندرویدهایی که ساپورت نمیکنه باید این پنل رو ایجاد نکرد.
مشکل کجاست ؟ اینکه عرض StatusBar در اندرویدها متفاوته...باید چند در نظر بگیریم ؟
اصلا چرا نمیشه بدون اینکارا رنگ مورد نظر رو به StatusBar داد.بدون اینکه خود اکتیویتی بره زیر StatusBar !
چکار کنم ؟
اگر سورسی در این رابطه دارین که در همه اندرویدها کار میکنه و مختصات و ارتفاع اکتیویتی تغییر نمیکنه ، ممنون میشم لینک دانلودش رو بذارید.
لطفا راهنماییم کنید که دیگه قاطی کردم.
چقدر از کلمه StatusBar استفاده کردم :)
دوستان راستش کد زیر رو پیدا کردم اما هنوز وقت نکردم که تستش کنم.
لطفا اگر تست کردین نتیجه رو بگید.
R.Target = R.GetContext
JO = R.RunMethod("getResources")
Dim ResourceID As Int = JO.RunMethod("getIdentifier", Array As Object("status_bar_height", "dimen", "android"))
Dim Size As Int
If ResourceID > 0 Then
     Size = JO.RunMethod("getDimensionPixelSize", Array As Object(ResourceID))
ممنونم
این سورس هم نیاز به محاسبه ارتفاع StatusBar داره.
یه دستور برای این محاسبه پیدا کردم.
اگر درست بود اینجا هم میذارم.
