تغییر نکردن اندازه لیبل
mehdi.m
سلام بر بیسیک کاران
من یه لیبل گذاشتم تو برنامم که رو گوشی خودم.خوب میاره.ولی وقتی رو یه گوشی با رزولیشن بالاتر برنامه رو نصب میکنم.اصلا نصف لیبل پیدا نیست. چیکار کنم  اندازش تو همه گوشی ها یکسان باشه....؟؟؟؟؟؟
منظورم اندازه متن لیبل هست!!!
اینم عکس:
عکس روی گوشی خودم:
حالا تو این عکس نگا کنید جای لیبل درسته اما اندازه متن خیلی بزرگ شد
عکس روی یه گوشی دیگه:
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%
به این تاپیک هم نگاه کردم.ولی چیز ازش نفهمیدم
ماژول تعین اندازه لیبل
کتابخونه ای چیزی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:fekr:  :fekr:  :fekr:  :fekr:
ازاین ماژول استفاده کنید میتونه کمکتون کنه ، که متن لیبل از کادرش بیرون نزنه.
http://answercenter.ir/topic/539-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-label-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84/
در ضمن لیبل بزرگ میشه اما متن لیبل ندیدم که تغییر اندازه بده ، مگه اینکه با درصد بهش سایز داده باشید.
متن رو با درصد ندید بذارید تو همه گوشی ها یکسان بمونه.
من اندازه لیبلم رو با dpi مشخص کردم.
وهمون طور که تو عکسا میبینید.اندازه متن لیبل بزرگ شده؟نه خود لیبل...
بازم ممنون
من اندازه متن لیبل رو تو دیزاینر چند بدم خوبه.میخوام مثه عکس اولی بشه ها؟؟؟؟؟
بازم ممنون
ببخشید قاطی کردم پست هارو
باید از طریق دیزاینر اسکریپت اندازه دخواه خودتو بهش بدی
برای مثال
label1.SetLeftAndRight (20%x,54%x)
label1.SetTopAndBottom (3%y,10%y)
برای مثال
منظورم اندازه متن لیبل هست.نه جایی که قرار میگیره.اینو که میدونم :)
دوست عزیز شما اگه برنامه خودتون رو به اصطلاح responsive طراحی کنید عملا نباید مشکلی برای نمایشش پیش بیاد
اگه عرض و ارتفاع label رو با مقیاس تعریف کنید تو هر ابعاد مشکلی برای نمایش نداره
مثلا فرض کنید label داخل یک پنل قرار دادین
label1.width=panel1.width/2
label1.Height=panel1.Height
اون ماژولی که خودتون لینکش کردید فوق العاده است برای اینکار
من خودم ازش استفاده میکنم و راضی ام
سلام بر بیسیک کاران
اینم عکس:
عکس روی گوشی خودم:
_____________________________________________________
کسی نیست؟؟؟؟؟؟
الو.صدا میاد
