کار نکردن کتابخانه netبا کتابخانه ImageDller
alirezakazemizaroomi
من از کتابخونه ImageDller استفاده کردم ولی مشکلم اینه وقتی کتابخونه net رو فعال میکنم برنامم فورس کلوز میشه چیکار کنم که هم بتونم از کتابخونه ImageDller استفاده کنم و هم از کتابخونه net؟
فقط یه مشکل دیگه با کتابخونتون دارم واون اینه که من یه دکمه دانلود دارم که وقتی میزنم دانلود میکنه و وقتی دکمه کنسل که توش کد زیرو نوشتم میزنم برنامه فورس کلوز میشه:
StopService(HttpUtils2Service)
چه جوری کد کنسلو تغییر بدم که فورس کلوز نشه؟از کد زیر استفاده کردم ولی دانلودو اصلا کنسل نمیکنه:
job1.Release
چیکار باید کنم؟
شما توی سورستون از httpjob استفاده کردید ، کلاس ImageDller هم ازش استفاده کرده بخاطر همین وقتی سرویس رو httpUlites رو استوپ میکنید کلا قاطی میکنه.
httpjob باید متدی برای کنسل میذاشت که نذاشته.
فعلا که چیزی به ذهنم نمیرسه.
کتابخانه های دیگه ای مثل Picaso و ImageDonwloader هستند که اینکارو انجام میدن . اونا هم یه نگاه بندازید.
سلام.
ببخشید من تاپیکتون رو ندیده بودم.
وقتی کتابخانه net رو به تنهایی تیک میزنید مشکلی نداره؟؟
یعنی ImageDller رو غیرفعال کنید فقط net رو تیک بزنید.
ممنون پژمان جان درست شد،مشکلش این بود که کد زیرو تو پروسس گلوبالز گذاشتم ،داخل گلوبالز تعریفش کردم درست شد :gol:
Dim SMTP As SMTP
سلام.
job1.Release
چیکار باید کنم؟
سلام.
سلام.
ممنون از جوابتون
یعنی در اصل من یه ماژول "ارتباط با ما" دارم که با کتابخونه net کار میکنه؛ کداش اینطوریه:
	Dim SMTP As SMTP
	Dim ButtonSend As Button
	Dim string1 As String
	Private CheckBox1 As CheckBox
Private user = "[email protected]", password = "000444" As String
Private smtpServer = "smtp.gmail.com" As String
Private smtpPort = 465 As Int
Private SMTP As SMTP
	Activity.LoadLayout("lay3")
SMTP.Initialize(smtpServer, smtpPort, user, password, "smtp")
SMTP.UseSSL = True
Sub Activity_Resume
Sub ButtonSend_Click
SMTP.To.Add("[email protected]")
SMTP.Subject = "موضوع"
SMTP.Body = "متن"
SMTP.send
Sub SMTP_MessageSent(Success As Boolean)
    If Success = True Then
	ToastMessageShow("Email Ba Movafaqiat Send Shod",True)
	Else If Success = False Then
	ToastMessageShow("Email Send Nashod" ,True)
یعنی در اصل کتابخونه net مشکلی نداره وقتی من این ماژولو فعال میکنم،اگه کتابخونه شما فعال باشه برنامه فورس کلوز میشه؛ولی اگه این ماژولو حذف کنم برنامه درست کار میکنه ،چیکار کنم که هم بتونم از کتابخونه شما استفاده کنم و هم از این ماژول؟
