ارور permission denied در هنگام کپی دیتا بیس
mr-edris
بازم سلام
اقا یکی دیگه از برنامه هام تو این خط
If File.Exists(File.DirInternal,"ofline.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"ofline.db",File.DirInternal,"ofline.db")
گیر میکنه و ارور
java.io.FileNotFoundException: /data/data/b4a.example/files/ofline.db: open failed: EACCES (Permission denied)
میده
ساختم هنوز این ارور رو دارم!!!!
دوست عزیز این خطا می گوید فایل مورد نظر یافت نشده است! از وجود آن در پوشه Files مطمئن شوید !
ی دیتابیس جدید بسازید و توی همین پروژه کپیش کنید ببینید بازم همین ارور رو میده ؟؟؟
ربطی ب وجود فایل نداره چون‌ اگر دیتابیس نبود توی Assets زیر کد خط زرد کمرنگ‌ میکشید O_o
این خطا مربوط ب عدم مجوز و دسترسیه
حدس میزنم دیتابیستون ایراد داره :)
این مشکل فقط تو Emulator پیش میاد.
اگر روی AVD تست می کنی تغییر مکان بده به یک گوشی واقعی یا شبیه ساز های مثل BlueStacks و Genymotion
رو یوویو تست کردم
حالا رو بلو استک تست میکنم ببینم چی میشه
سلام دوست عزیز
برنامه رو در درایوی غیر از درایو c ذخیره کنید
چون مد امنیتی ویندوزتون فعاله ویندوز 7 و8 به بیسیک اجازه نمیدن فایل رو کپی کنه
راه دیگه هم اینه که قبل از اجرای بیسیک راست کلیک کنید و با run as administrator برنامه رو باز کنید تا مشکلتون حل بشه
موفق باشید
بک پروژه جدید اجرا کنید و توی این همین عمل رو انجام بدید ببینید همین ارور رو می ده یا نه.
این ارور هم یعنی دسترسی امکان پذیر نیست ...
