مشکل در لود سایت
coco
سلام دوستان...
من باز هم یک مشکلی داشتم میخواستم ببینم شما هم این مشکلو دارین یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟
من وقتی میخوام سایتمو باز کنم دفعه اول خیلی خوب و سریع باز میکرد... اما الان اصلا باز نمیکنه...
شما هم این مشکل رو داشتین؟
یکی از مدیرای عزیز بگه که اگه اشکالی نداره من آدرس رو بزارم که تست کنید
سلام.
آدرس رو بذار ما هم تست کنیم واست شایان.
سلام خدمت آقا شایان
برای من درست  و سریع باز شد.
فقط می خواستم ببینم این صفحه ای که می گه در دست ساخت هست رو با چه نرم افزاری ساختید ؟
سلام خدمت آقا شایان
واقعا؟؟؟؟
خداروشکر...
با دریم ویور و با زبان php... (اون وسط html و css هم استفاده شد!)
دستت درد نکنه پژی
http://8-Studio.ir
واسه منم خیلی سریع باز شد مشکلی نداشت. :eynak:
خب خدا رو شکر...
آخه رضا (RezaMK) هم گفت باز نمیشه...
واسه خودمم با کامپیوتر باز نمیشد الانم با گوشی باز نمیشه!
ولی با فندق شکن باز میشه...
برا منم بدون مشکل باز شد :D
این مشکل بعضی وقتا از طرف سرویس دهنده س.بعد از چند ساعت حل میشه داداش
دوستان ببخشید من یه سوال مشابه دارم می خواستم تاپیک بزنم ولی چون خیلی مربوط به هم بود گفتم همین جا مطرح کنم.
بعضی از وب سایت ها هم برای من باز نمی شه و در فایرفاکس ارور " اشکال در هنگام بارگیری" میده.
می خواستم ببینم مشکل از کجاست ؟
از ارور شات بزار
برای منم باز نمیشه
Server Not Found میده
مطمئنید؟؟؟
برا خودم ساااالم سالم باز میشه!!!
آدرس رو درست میزنین؟
http://8-studio.ir
درود جناب شایان از سایت زیر میتونید مقادیری رو که در  yslow و pagespeed اخطار داده رو بهبود ببخشین تا سرعت و بهشینه سازی بهتری در سایتتون داشته باشید
https://gtmetrix.com/reports/8-studio.ir/b1EFygz0
server not found شدن سایت ها در بعضی از ISP ها هم بخاطر مشکل DNS هست که بیشتر در ISP های مخابرات انتفاق میافته
آدرس نمیزنم
لینکی ک دادید رو رفتم
اینترنت دهنده مون هم مخابرات
