berayan 88 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۴ AddPermission(android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED) با احترام کد بالا (شروع به کار پس از راه اندازی مجدد )رو به برنامه اضافه میکنه این کدو به منفیست اضافه کردم ولی بلد نیست داخل اکتیویتی چطوری ازش استفاده کنم . ممنون میشم راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۴ شروع به کار پس از راه اندازی مجدد؟؟یعنی چی؟! یعنی بعد از روشن شدن گوشی، اتوماتیک برنامه بالا بیاد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۴ سلام اگر میخواید بعد ریبوت کردن گوشی برنامتون بالا بیاد ی سرویس ایجاد کنید و کدای زیر رو بنویسید : #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #End Region Sub Process_Globals '--- These global variables will be declared once when the application starts. '--- These variables can be accessed from all modules. Private tmrStart As Timer End Sub Sub Service_Create '--- set timer to start app after 1 seconds '--- this gives time for system to init other stuff tmrStart.Initialize("tmrStart",1000) End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) '--- enabled timer tmrStart.Enabled = True End Sub Private Sub Service_Destroy End Sub Sub tmrStart_Tick tmrStart.Enabled = False '--- if we find the file 'autoStart.dat' in the folder 'File.DirInternal' '--- then auto start the app. Dim checkFile As String = "autoStart.dat" If File.Exists(File.DirInternal,checkFile) Then Log("Auto Start is enabled") StartActivity(Main) Else Log("Auto Start is disabled") End If End Sub Sub SetAutoStartAppOn(turnON As Boolean) Dim checkFile As String = "autoStart.dat" If turnON Then If Not (File.Exists(File.DirInternal,checkFile)) Then File.WriteString(File.DirInternal,checkFile,"on") End If Else If File.Exists(File.DirInternal,checkFile) Then File.Delete(File.DirInternal,checkFile) End If End If End Sub Public Sub GetAutoStartAppOn() As Boolean Dim checkFile As String = "autoStart.dat" If File.Exists(File.DirInternal,checkFile) Then Return True Else Return False End If End Sub ب این خیلی توجه کنید : #StartAtBoot: True لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 88
با احترام
