مواجه شدن با ارور java.lang.NullPointerException هنگام بازگذاری آهنگ زنگ
ehsan20000
بنام یکتا پروردگار هستی
با سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی
دوستان برنامه ای نوشتم که وقتی وارد منوی اهنگ میشم و میخوام اونو به عنوان اهنگ زنگ یا هشدار ست کنم امکانش هست ست کنه ولی یا بعد ست یا بعد زدن گزینه مثلا نه یا خلاصه هر جوری شده این ارور java.lang.NullPointerException برام میاد که وقتی بله بزنم ادامه برنامه میده و وقتی نه بزنم برنامه رو دوباره اجرا میکنه.در ضمن این پیغام یا ارور تو شبیه ساز به هیچ عنوان نشون نمیده ولی وقتی روی گوشی تست میکنم برام میاره...لطفا راهنمایی کنین که مشکل از کجاست و چیه؟
عکسش رو هم میذارم نگاه کنین
با تشکر
سلام دوستم
برنامه رو روی حالت Debug (legacy) اجرای کنید و ببینید دقیق به کدوم خطتون گیر میده
اگه نتونستید برطرف کنید، اون خط رو  قرار بدید تا بررسی بشه
خود این ارور زمانی داده میشه که شما یه ارگومانتون خالیه
یعنی جایی که null قبول نمیشه، نال دادید
دیباگ بگیرید ببینیم به کجا گیر میده :gol:
این ارور رو‌ مواقعی‌ میده ک ی متغیر رو Initialize نکردید یا جا انداختید
ی بررسی بکنید :fekr:
دوستان ممنون جهت توجه
دو تا خط ارور داد
(player, 47) FullScreen or IncludeTitle properties in layout file do not match the activity attributes settings. (warning #1004)
دوم:
(Main, 164) Panel.LoadLayout should only be called after the panel was added to its parent. (warning #1001)
اگه هر چه زودتر جواب بدین ممنون میشم
