آموزش کار با کتابخانه AbWifi
مهدی ایزدی
سلام دوستان.
خب مستقیم میریم سراغ آموزش
اول کتابخانه رو اضافه کنید
بعدش در Sub Globals :
Dim x As ABWifi
خب میخواییم لیست Wifi هایی که در اطراف ما روشن هستند و اینکه ما به کدوم یک از اونها Connect هستیم رو ببینیم:
در کد کلیک باتن هم میتونید این رو قرار بدید:
    Dim MyBool As Boolean
   Dim Tedad As Int
   Dim Winfo As ABWifiInfo
   MyBool = x.ABLoadWifi()
   Winfo = x.ABGetCurrentWifiInfo()
   Msgbox("Connected 0 :: " & Winfo.IsConnected, "")
   If MyBool = True Then
   Msgbox (x.ABGetCurrentWifiInfo().SSID, "به این وصل هستیم")
   For Tedad = 0 To x.ABNumberOfAvailableWifiNetworks - 1
   Msgbox(x.ABGetWifiNetwork(Tedad).SSID & " " & x.ABGetWifiNetwork(Tedad).Level & " " & x.ABGetWifiNetwork(Tedad).IsConnected, "میتونیم به این متصل بشیم")
   Msgbox(x.ABWifiLastError,"")
مهمون برامون اومده از شیراز. الان که دارم تایپ میکنم 4 نفر کنار دستم نشستن نمیفهمم دارم چی میگم.
موفق باشید.
ممنون از مهدی عزیز.
برای دانلود کتابخانه به این تاپیک مراجعه کنید.
سورس کدهای بیشتر در رابطه کار با این لایب بزودی...
  • 4 ماه بعد...
با سلام ممنون از زحمتی که کشیدی ولی چرا wifi من رو میگه وصل نیست در واقع مقدار isconnected رو False میزنه
احتمال داره چون با wifi b4a bridge وصل هستم مقدارش رو false میزنه میشه؟
  • 1 سال بعد...
در در 1393/06/15, 14:19:30، مهدی ایزدی گفته است :
سلام دوستان.
Dim x As ABWifi
   Dim Tedad As Int
موفق باشید.
سلام آقا مهدی عذرخواهم تاپیک قدیمی رو بالا آوردم .
میشه بگید چه طوری میتونم مقدار قدرت دریافتی wifi رو هم به دست بیارم خیلی بهش نیاز دارم ممنون میشم کمک کنید.
در 9 ساعت قبل، stnima گفته است :
از طریق این کتابخونه تا جایی که اطلاع دارم نمیشه
