تغییر رنگ پنل در مولتی پنل
حمید زارع
من میخام وقتی روی یکی از پنلها در مولتی پنل کلیک کردم رنگش عوض بشه
لطفاً راهنمایی کنید
مولتی پنل رو توی اسکرول ویو لود کردین...
یه تگ خاصی با اون پنلی که میخواین رنگشو عوض کنید بدید و با حلقه فور توی ویو های اسکرول ویو با کدی که دوستمون دادن بگردید. اما جای اکتویتی sc.Panel.GetAllViewsRecursive بذارید.
درضمن اگه میخواین فقط با کلیک شدن روی پنل ، همون پنل رنگش عوض بشه به این صورت هم میشه راحت تره.
Sub panel1_Click
Dim pa As Panel
pa=Sender
pa.Color=Colors.Red
با این حلقه اجزای اکتیویتی را بگیر و بعد با تگ و سندر اونی که کلیک شده را رنگی کن
For i = 0 To Activity.NumberOfViews
				If Activity.GetView(i) Is Panel Then
					If Activity.GetView(i).Tag = "tag" Then
						Dim v As ImageView
						v = Activity.GetView(i)
		  				v.SetBackgroundImage(....)
اینم یه حلقه دیگه
For Each v As View In Activity
	   			If v Is Panel Then
	    			If v.Tag = "tag" Then
ممنون من از هر دوتا حلقه بالا استفاده کردم
مشکلی که دارم اینه که v.tag=Null میشه ...
چه کار کنم ؟
خودم فهمیدم مشکل از کجاست :
مشکل اینه که من این کار رو کردم :
	Activity.LoadLayout("scroll")
	Scroll.Panel.LoadLayout("Chek")
حالا بگید چه کار میشه کرد
در واقع پنلها از اجزای اکتیویتی به حساب نمیان ...
خوب بجای اکتیویتی اسکرول ویو.پنل را بده به حلقه
یا میتونی بصورت تابع بازگشتی اگر ویو اسکرول ویو بود داخل خود اسکرول ویو را هم بگرده با همون حلقه دوباره
