davood1382 302 ارسال شده در 10 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2015 سلام دوستان یک اموزش یا سورس میخواستم که از کاربر یک متن بگیره و در فایل txt قرار بده و متن فایلtxt رو در دیتابیس قرار بده و هر بار که وارد برنامه میشه اونو بخونه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 Up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلام. من متوجه نشدم. متن رو از کاربر بگیره و توی یه فایل txt ذخیره کنه؟؟ چرا دوباره ذخیرش کنه تو دیتابیس؟ به هرحال ، هردو مورد رو اگه سرچ کنید قبلا بحث شده. ذخیره و فراخوانی فایل تکست ، آپدیت یا insert کردن متن به دیتابیس.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلامداوود جان بیا متن رو با ادیت تکست بگیر از کاربر و ی فایل txt ذخیرش کن رو دستگاهبعد با دستور Insert وارد دیتابیسکندستورات مهم Sql اینجاس :http://www.b4x.com/android/forum/threads/sql-tutorial.6736/Insert هم هست داخلشون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلام من اومدم یک راست متن ادیت تکست رو گرفتم و با هر بار کلیک روی دکمه ای اون متن رو وارد دیتابیس کردم با دستور insert اما این ارور رو میده image این هم کدهام Sub Button1_Click FillSimpleData End Sub Sub FillSimpleData sql.ExecNonQuery2("INSERT INTO tbl values(list,matn)", Array As Object(EditText1.Text,EditText2.Text)) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 لینک عکس ویرایش شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اینو امتحان کن : Dim SQL1 As SQL SQL1.ExecNonQuery2("INSERT INTO EsmeTable VALUES(list,matn)", Array As Object(EditText1.Text , EditText2.Text)) ی کوچیک بزرگ بودن حروف دقت کن VALUES باید حر.ف بزرگ باشه شما کوچیک نوشتی ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 نشد این کد الان Sub Button1_Click FillSimpleData End Sub Sub FillSimpleData sql.ExecNonQuery2("INSERT INTO tbl VALUES(list,matn)", Array As Object(EditText1.Text , EditText2.Text)) End Sub این هم ارور پا برجا ax لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 نشد این کد الان Sub Button1_Click FillSimpleData End Sub Sub FillSimpleData sql.ExecNonQuery2("INSERT INTO tbl VALUES(list,matn)", Array As Object(EditText1.Text , EditText2.Text)) End Sub این هم ارور پا برجا ax عذر میخوام دسترسی ندارم ب سیستم ک امتحان کنم اینو هم ی تست کنید : SQL.ExecNonQuery2("INSERT INTO tbl VALUES(list,matn)", Array As String(EditText1.Text , EditText2.Text)) به جای Object از String استفاده شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 نشد ولی همینجوریش ازت ممنونم که پاسخ میدی عذر میخوام دسترسی ندارم ب سیستم ک امتحان کنم سیستم بیارم خدمتتون خخخ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302
