rezakakaei 15 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلام خسته نباشید دوستان من اگر بخوام هر روز راس یک ساعت معین برنامه من یک اکتیویتی خودش را نمایش بده به کاربر باید چی کار کنم مثلا راس ساعت ۹ صبح یک پیغام بفرسته به کاربر صبح بخیر ممنون از همه دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 دوستان لطفا کمک کنید گیر کردم تو این قسمت مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 دوستان لطفا کمک کنید گیر کردم تو این قسمت مرسی دوست عزیز کدی ک بهتون دادم کاملا درسته روی گوشی تست کردمو مشکلی نداره شما کل کدای سرویست + کدایی ک موقع استارت زدن سرویس نوشتی رو قرار بده ی بررسی بکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 سلام این کدهای سرویس #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Service_Create If DateTime.Time(DateTime.GetHour(9)) Then ToastMessageShow("صبح بخیر پاشو بابا ساعت 9 شده",True) End If End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) End Sub Sub Service_Destroy End Sub تو برنامم هیچی ندارم فقط استارت سرویس زدم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) StartService(time1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سلام باید بیاید با سرویس کار کنید شما باید بیای زمان رو بگیری و مثلا بگی هر 9 ساعت ی بار ی پیغام بده : #Region Service Attributes #StartAtBoot: false #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Service_Create If DateTime.Time(DateTime.GetHour) = 9 Then ToastMessageShow("صبح بخیر پاشو بابا ساعت 9 شده",True) End If End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) End Sub Sub Service_Destroy End Sub یادت نشه ک سرویست رو هم استارت کنی StartService(اسم سرویست) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 ممنون عالی بود کمکتون و اگر بخوام برنامه همیشه باز باشه و کلا بسته نشه باید چی کار کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 ممنون عالی بود کمکتون و اگر بخوام برنامه همیشه باز باشه و کلا بسته نشه باید چی کار کنم ؟ برنامه ک همیشه همیشه باز نمیمونه واسه اون که یاد اورتون ساعتو بگه باید سرویستون همیشه باز باشه سرویس هم استارتش کنید همیشه بازه حتی در صورت بسته شدن برنامه و تا استوپش نکنید از کار نمیوفته اما اگر میخواید ک ب محض راه اندازی مجدد گوشی سرویس هم شروع ب کار کنه در ابتدای کدی ک دادم این مقدار رو ک False بود True کنید #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 دوست عزیز باید کتابخانه خاصی باید باشه ؟؟؟ Sub Service_Create If DateTime.Time(DateTime.GetHour) = 9 Then ToastMessageShow("صبح بخیر پاشو بابا ساعت 9 شده",True) End If End Sub به خط دوم خطا میگیره و ارور missing parametr میده کدها را هم داخل یک سرویس گزاشتم الان این کد که دادید ساعت ۹ صبح فعال میشه یا ۹ شب ؟ کلا راهی داره برای معین کرده که صبح یا شب بودن ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 دوست عزیز باید کتابخانه خاصی باید باشه ؟؟؟ Sub Service_Create If DateTime.Time(DateTime.GetHour) = 9 Then ToastMessageShow("صبح بخیر پاشو بابا ساعت 9 شده",True) End If End Sub به خط دوم خطا میگیره و ارور missing parametr میده کدها را هم داخل یک سرویس گزاشتم الان این کد که دادید ساعت ۹ صبح فعال میشه یا ۹ شب ؟ کلا راهی داره برای معین کرده که صبح یا شب بودن ؟ عذر میخوام اشتباه نوشتم گوشیه دیگه Sub Service_Create If DateTime.Time(DateTime.GetHour(9)) Then ToastMessageShow("صبح بخیر پاشو بابا ساعت 9 شده",True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 دوست عزیز کدا را داخل یک سرویس نوشتم برنامه کامپایل میشه ولی یک مشکل هستش برنامه را داخل امولاتور باز میکنم میدم پایین ارور متوقف شدن میده داخل گوشی هم تست کردم بازم همین ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 دوست عزیز کدا را داخل یک سرویس نوشتم برنامه کامپایل میشه ولی یک مشکل هستش برنامه را داخل امولاتور باز میکنم میدم پایین ارور متوقف شدن میده داخل گوشی هم تست کردم بازم همین ارور میده روی گوشی تست کن دوست خوبم منم روش شبیه ساز تست کردم الان فورس کلوز میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 رو گوشی هم همین طوره البته تا وقتی روی اکتیویتی خود برنامه هست کلوز نمیشه ولی وقتی برنامه پایین میارم کلوز میشه و کلا از از حالت ران هم خارج میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 11 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2015 دوستان کسی نفهمید مشکل این قطعه کد چیه چرا کلوز میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15
سلام خسته نباشید
ممنون از همه دوستان
