کمک! برنامه تایید هویت و ورود به صفحه بعد
Gray Mind
من تازه افتادم به جون این برنامه ی بیچاره :D
من تو صفحه اصلی دو تا edittext گذاشتم با دو تا button (تصویر پیوست کردم)
دکمه clear که درسته و مشکلی نداره
خوب حالا میخوام وقتی تو تکست اول مقداری رو که به متغیر user دادم
و تو تکست دوم مقداری که به متغیر pass دادم رو بررسی کنه که اگه ورودی با اینا یکی بود
بیاد و یه پیام بده بگه مثلا welcome gray mind
و اگه اشتباه بود بگه یوزر یا پسورد اشتباهه
توی global دوتا متغیر تعریف کردم
dim user as char
dim pass as char
user="gray"
pass="mind"
اینم دستور شرطی IF که توی button لاگین گذاشتم
If EditText1.Text=user And EditText2.Text=pass Then
		ToastMessageShow("Welcome Gray Mind",False)
		ToastMessageShow("Wrong Username Or Password",False)
اما همش میگه یوزر و پسورد اشتباهه
مشکل از کجاست؟
اون کدای تو گلوبال رو هم پاک کنید بیخود خودتونو درگیر نکنید  بعدشم باید استرینگ میذاشتید ن CHAR :
ادیت تکست یک واسه یوزرنیم
ادیت تکست دو واسه پسورد
توی ساب کلیک دکمتون :
If EditText1.Text = "gray" And EditText2.Text = "mind" Then
	ToastMessageShow("Wlc Gray Mind",True)
		ToastMessageShow("Eshtebahe",True)
ممنون ازجوابتون :gol:
نوع داده رو اشتباهی char گذاشته بود
خیلی وقته بیسیک کار نمیکنم
واسه اون کدای اضافی هم بعدا میخوام واسه تمرین هم که شده این برنامه رو به یه دیتا بیس وصل کنم
و قسمت های اضافه بزنم براش
هر چیزی یه شروعی داره دیگه ماهم دلمون خوش میشه :cheshmak:
