مشکل با image view
parvin
سلام دوستان . ببخشید من سئوال هام زیادی مبتدیه  .
یه imageview داریم با دو تا عکس . میخوام با کلیک روی imageview  اگه عکس توش مثلا 1 بود بشه 2 و اگه 2 بود بشه 1 .
نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا نه. ممنون میشم کمکم کنین .
کدهاییو ک استفاده کردید کامل بذارید ایراد از ساب CheckChanged توگل باتن هست
اسم باتنتون رو اشتباه نذاشتید ؟؟
کداییو ک استفاده کردید قرار بدید
ممنون دوست عزیز .
راستش من برای درس اختیاری این ترمم برنامه نویسی اندروید برداشتم. استادمون فقط اسم b4a رو فک کنم شنیده .باور کنید هیچی بلد نیست و هیچی هم یادمون نداده جز معرفی ویوها .
بهش گفتم امروز با تاگل باتن بنویسم تکلیف این هفته رو گفت نه.فقط با ایمیج ویو. .بازم ممون که وقت میزارین و کمک میکنین . جدا این انجمن از دانشگاه خیلی خیلی بهتره ( البته از دانشگاه ما .من از بقیه دانشگاه ها بیخبرم)
دوتا عکسو از‌منوی Files ادد کنید و عکس اولو واسه ایمیج ویو قرار‌ بدید‌
سپس در ساب‌ کلیک ایمیج‌ ویو :
If ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets , "axe 1.png") Then
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets , "axe 2.png")
Else If ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets , axe 2.png") Then
ببخشید تگ کد ندارم
موفق باشید
با این روش خطا میده .خطا رو پیوست کردم .
Else If ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets , "axe 2.png") Then
If ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets , "axe 1.png")=true Then
Else If ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets , axe 2.png")=true Then
سلام . ممنون بزرگوار .ولی این کد غلطه. دوتا = تو یه عبارت !!!!!!
بهترین و استاندارد ترین کار استفاده از Toggle Button هست واسه این کار
ی Toggle Button قرار بدید ب جای ایمیج ویو
بتدا در Sub Global :
Dim ToggleButton1 As ToggleButton
Dim Checked,Unchecked As BitmapDrawable
   Dim sld As StateListDrawable
اومدیم توگل باتنمون و 2تا متغیر از نوع
BitmapDrawable
و ی متغیر از نوع StateListDrawable
تعریف کردیم
سپس داخل Activity_Create :
    Checked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Checked.png"))
    Unchecked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Unchecked.png"))
در کد بالا Initialize کردیم و ادرس عکسو از DirAssests دادیم
حالا میایم sld رو Initialize میکنیم و State هارو ادد میکنیم ( در اکتیویتی کریت ) :
    sld.Initialize
sld.AddState(sld.State_Checked, Checked)
sld.AddState(sld.State_Unchecked, Unchecked)
ToggleButton1.Background = sld
خوب تمام هست و در ساب اخر ک مربوط ب کلیک روی ToggleButton هست :
Sub ToggleButton1_CheckedChange(checked As Boolean)
    If ToggleButton1.Checked = True Then
    ToastMessageShow("Check Shod",False)
    ToastMessageShow("Uncheck",False)
موفق باشید  :gol:
سلام دوست عزیز . خطا داد بازم . پیوستش کردم. ببخش میدونم خستت کردم . شرمنده
تو قسمت کلیک ایمیج ویو اینو بنویس
ساده ترین روش
یه متغیر تعریف کن
dim a as int
a=0
if a=0 then
این عکسو لود کن(عکس اول)
a=1
else
این عکسو لود کن(عکس دوم)
a=0
end if
موفق باشی
ببخشید تگ کد ندارم
موفق باشید
