منو عکس کنار هم
mobah
بنده را ببخشید .خیلی تو انجمن سرچ کرم چیزی  پیدا نکردم.
میشه راهنمایی کنید تا یک منو  باشه که عکس ها با یک فاصله ای از هم تو کل صفحه نمایش داده بشه و عکس هم سایزش به هم نخوره
عکس ها کنار هم باشند
مثل
اگع آیتم هاتون کمه و محدوده می تونید به صورت دستی از طریق Designer Script  انجام بدید.
شما کافیه ابتدا واسه ردیف اول محور X  رو بدست بیارید و برای ردیف های بعدی استفاده کنید.و چیزی که اینجا تعییر می کنه Y  هستش و برای ردیف های بعدی یک تناسبی در نظر بگیرید و هر دفعه اضافش کنید.
شما ابتدا محور X  ها رو تنظیم کن بعد محور Y  ها.
بازم نتونستید بگید یک نمونه کد براتون قرار میدم
از دیزاینر اسکریپت استفاده کنید تا تو صفحات نمایش مختلف بهم نخوره.
سرچ کنید تو انجمن هست آموزشش....مبحث خیلی ساده ایه.
مرسی
ولی این اموزش دیتا بیس هم داره نمیشه ساده تر باشه خیلی هم ممنونم
اگر لطف کنید ممنون میشم 0 بدون دیتا بیس باشه
دیزاینر اسکریپت
تعداد عکس های کنار هم ممکنه 8 تا بشه .... یعنی میشه؟؟؟
مرسی
سلام اگر میخواید خیلی ساده و مبتدی باشه دیگه باید با دیزاینر اسکریپس کار کنید و به هر عکستون روی دیزاینر مختصات بدید با x و y ک دقیقا در کجا قرار بگیره ک واقعا روانیتون میکنه و وقت گیر و غیر استاندارده
توصیه میکنم همینو یاد بگیرید :ok:
ببخشید
یعنی اگر تو دیزاینر این کار رو بکنم مشه 8 تا عکس هم تنظیم کنم که بیاد
ببخشید
میشه ولی باید بشینید ریز ریز کد و شماره و عدد بدید خیلی وقت گیر و اعصاب خورد کنه
بازم میگم آموزش اقا ارتا رو یاد بگیرید راحت بشید :)
مرسی
تشکر . سعی میکنم.
من فکر میکردم بشه این کار رو کرد ولی حال که گفتین سعی میکنم .
از شما فراوان ممنونم
درسته اون آموزش بهتره اما اصلا وقت گیر نیس اگه مخ تو کار کنه اصلا وقت گیر نیس و سریع محاسبه میشه و با دیزاینر ساخته میشه
من نمیدونم تو دیزاین  چی بسازم که تا این کار رو بکنم..مثل لیست ویو باشه و مثل عکسی که تو  پست اول گذاشتم.
sql خیلی پیچیدس اما ایول داره
