مشکل با اندازه مربع در دیزاین و انیمیشن 90 درجه ثابت
vistamobile
سلام. سوال اول :
چجوری سایز رو بزنیم تا مثلا یه ایمیج ویو دقیقا مربع باشه؟
دوم : با چه کدی میشه به یه شی گفت که 90 درجه بچرخه و همونجا بمونه!! یعنی برنگرده به حالت اولش ؟؟ مثلا با هر بار زدن باتون ، ایمیج ویو 90 درجه بچرخه و بعد از چرخیدن برنگرده. تو انیمیشن تست زدم ، میچرخه ولی بر میگرده به حالت اولش
الی جان دارمت داداش!! میشه اون کتابخونه رو هم بفرستی؟ حدود 830 کتابخونه دارم توش نیست !!
جیگرتو :ok:
http://s6.picofile.com/file/8198053050/ICOSFlip3DView.zip.html
اگه منظورت از مربع اینه که 4 تا ضلعش براباشه که باید x , y  رو یک عدد قرار بدی.
سلام مجید جان. ببین تو بیشتر آپها مثلا چندتا آیکون وجود داره. خوب؟ بعد این آیکونها مقدارشون صحیحه!! یعنی مثلا یه آیکون مربعی دقیقا مربعیه!! ولی من هر اندازه ای که میدم یه جورایی مربعی نیست و یا x  کش اومده  یا y. یعنی مربع نیست مستطیله!! اینو وقتی فهمیدم که با انبمیشن یهشون چرخش دادم. من میخوام یه مربع واقعا یه مربع باشه. این اندازه رو چه جوری بدم؟ واصلا چه اندازه ای باشه؟ و  اینکه تو دیزاین اسکریپت بدم یا تو کد نویسی ؟  :crazy:
داداش این کتابخونه رو پیوست کن. دمت گرم :   IcosFilp3D View
این کدو تو دیزاینر اسکریپت‌ بزن ببین‌ منظورت همینه ؟
این کاملا وسط و اندازس و از این ور اونور کشم نمیاد :D
ImageView1.SetLeftAndRight(30%x,70%x)
ImageView1.SetTopAndBottom(30%y,70%y)
اندازه ها دست خودتونه دیگه باید مقدار مورد نیازتونو پیدا کنید :fekr:
داداش کده میچلخه !! ولی بعدش نمیچلخه!!  :crazy:  یعنی دوباره میزنی همونجورکیه!! الان 180 میچرخه بعد دوباره میزنی درست نمیشه !!  :S
داداش من با گوشیم :roomNemishe:
شما ی متغیر از نوع IcosFlip3dView تعریف کن بعدش متغیرو بنویس با ی نقطه یا دات فانکشن هاشو ببین شاید StopAnimهم داشته باشه
با گوشیم نمیتونم ببینم فانکشن های کتابخونرو ولی کارت با همین کتابخونه راه‌میوفته خودت تست کن
فعلا دارم مقدار میدم با افزایش مقدار بچرخه. ببینم چی میشه. ممنون الیاس جان.  :crazy:
سلام مختار عزیز
منظورتو متوجه نشدم واسه سوال اولت یعنی چی مربع در بیاد ؟؟؟
یکم بیشتر توضیح بده خنگم من :D
واسه سوال دومت هم با کتابخانه IcosFilp3D View این کدو نوشتم ببین ب دردت میخوره ؟
Dim ic As ICOSFlip3DView
ic.Flip3DView("ic",ImageView1,180,4,ic.FLIP_VERTICAL)
ic.StartAnim(ImageView1)
