davood1382 302 ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من بر اساس این اموزش جلو رفتم فقط یک درخواست کوچیک دارم لینک: آموزش اضافه - حذف و ویرایش اطلاعات در دیتابیس حالا من میخوام وقتی روی ایتم لیست ویو کلیک شد بره به اکتیویتی که یک لیبل داره و ستون citiy مربوط به ایتم کلیک شده رو به حای این که توی ادیت تکست نشون بده ،،،، توی لیبل نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 22 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، ۱۳۹۴ سلام خب شما الان آشنایی با دیتابیس و نحوه کارشو یاد دارید. حالا جدای از اون تاپیک بنده براتون مثال میزنم فرض می کنیم همون فیلدارو د اریم : id name family city و دوست داریم توی اکتویتی اول یک لیست ویو قرار بدیم و اسم و فامیل رو توی لیست ویو نمایش بدیم و یک اکتویتی دیگه می خواییم با کلیک رو هر آیتم شهر مربوط به همون آیتم رو نشون بده. و فرض می کنیم اسم جدول یا تیبلمون test هستش. کد مربوط به گرفتن یا سلکت کردن اطلاعات دیتابیس و نمایش در لیست ویو ( فرضا اسم لیست ویو lv هستش ): Dim Cr As Cursor Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM test") For i = 0 To Cr.RowCount - 1 Cr.Position = i lv.AddTwoLines2(Cr.GetString("name"),Cr.GetString("family"),Cr.GetString("id")) Next Cr.Close خب بعد از این کد با رویداد آیتم کلیک لیست ویو سر و کله داریم : Sub lv_ItemClick(Position As Int,Value As Object) GetValue = Value StartActivity(ac2) Activity.Finish End Sub GetValue یک متغییری هستش که باید توی Proccess_Globals تعریف کنید ( از نوع Int و یا Object ) خب حالا با اکتیویتی دوم که نمایش دهنده اسم شهر هستش سرو کار داریم : Dim Cr As Cursor Cr = Main.SQL.ExecQuery("SELECT * FROM test WHERE id="&Main.GetValue) Cr.Position = 0 Label1.Text = Cr.GestString("city") خب این کد رو می تونید توی رویداد Create قرار بدید. نکته : SQL رو باید در Proccess_Globals مربوط به اکتویتی Main قرار بدید. Label1 هم یک لیبل هستش که تعریف کردیم. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302
