نصب یک برنامه درون برنامه ساخته شده
arastooms
سلام به همه عزیزان
برنامه من برای اجرای بهتر نیاز به یک برنامه دیگری داره که باید روی گوشی نصب باشه!!
آیا من میتونم این فایل مکمل رو که پسوند apk داره در برنامه نویسی برنامه خودم بیام در پوشه فایل قرار بدم
و دکمه ای در منو قرار بدم که کار بر در صورت تمایل با کلیک بر روی اون برنامه بیاد شروع به نصب اون فایل apk بکنه؟؟
آگر پاسخ سوال مثبت هست ممنون میشم  راهنمایی بفرمایید و یا لینکی برای آموزش و دستورات برنامه نویسی  این کار معرفی کنید
و آیا مارکت ها مثل بازار و .... با این کار مشکلی ندارند و آنتی ویروس ها برنامه رو ویروس شناسایی نمی کنند؟؟
با تشکر از همه عزیزان
سلام ارسطو جان
اول فایل apk رو ک میخوای نصب کنی بریز تو Assets و بعدش تو اکتیویتی کریت ی شرط بذار ک اگر فایلی با اسم فایل apk مورد نظرت رو دستگاه نبود بیاد فایل apk رو از Dir.Assets کپی کنه به‌مثلا‌ Dir.Internal
بعد با این‌ کتابخانه نصبش کن
http://answercenter.ir/topic/8677-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-sinstaller-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-apk-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
واسه گیر دادن بازار هم بستگی داره‌ برنامه‌ای‌ک میخوای نصب کنی چی باشه ... :ok:
سلام ارسطو جان
پس شدنی هست !!!
مرسی از شما الیاس جان
متشکر و پست رو پاسخ داده شده اعلام میکنم که مدیران پست رو ببندن
:gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:
