majid08 266 ارسال شده در 14 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، 2015 سلام لطفا این کدها رو ببینید مشکل داره یا نه چرا جواب نمیده $user_name1= $_GET['user_name1']; $user_name2= $_GET['user_name2']; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT * FROM like_me WHERE username_= '$user_name2' AND username_1='$user_name1' "; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row die("no"); } else { $sql = "INSERT INTO like_me (username_, username_1, adad) VALUES ('$user_name1', '$user_name2', '1')"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "ok"; } } $conn->close(); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 17 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2015 سلام لطفا این کدها رو ببینید مشکل داره یا نه چرا جواب نمیده $user_name1= $_GET['user_name1']; $user_name2= $_GET['user_name2']; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT * FROM like_me WHERE username_= '$user_name2' AND username_1='$user_name1' ; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row die("no"); } else { $sql = "INSERT INTO like_me (username_, username_1, adad) VALUES ('$user_name1', '$user_name2', '1')"; if (mysqli_query($conn, $sql)) { echo "ok"; } } $conn->close(); ?> خوب خیلی وقته php کار نکردم و راستشو بخوای کم و بیش یادم رفته ولی تو متغیر sql چرا دابل کوتیشن گذاشتی؟ بردار اونارو دابل کوتیشن باعت میشه کد کار نکنه در ضمن تو متغیر conn باید اطلاعات دیتابیستون رو بدید تا بتونه وصل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
