ali2179
سلام دوستان من یه برنامه ساختم توش لازمه اطلاعاتی مثل ایمیل کاربر رو بهم بده قبلا گذاشته بودم که یه صفحه ارسال ایمیل باز شه بعد برام بفرستن ولی بازار گیر داد الآن میخوام مثل بعضی از برنامه ها که تماس با ما داره خود برنامه برام بفرسته برای اینکار هم یک هاست دارم فقط نمیدونم چه طور وصلش کنم به برنامه لطفا کمک کنید
لینک فروشگاهش غیر فعاله
اگر محصول آموزش تصویری ارتباط با دیتابیس آنلاین رو میخواین :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=7
با B4A ارتباط با SQL Server هم میشه داشت ؟
از راه دور با کانکشن استرینگ؟
سلام و درود.
دوره ی آموزشی ای که استاد خلیلی و بنده در پست های بالا ذکر کردیم از طریق MySQL DataBase هست.
میتونید دموی دوره ی آموزشی رو هم ببینید که لینک اون در آدرس http://shop.basic4android.org/?p=228 موجوده
خیر، نمیشه مستقیما با SQL SERVER ارتباط برقرار کرد. باید از یک اسکریپت سمت سرور مثل php استفاده کنید.
ببخشید میشه بیشتر توضیح بدید در مورد این موضوع؟
میتونید با دیتابیس آنلاین به راحتی این عمل رو انجام بدید که همونطور که استاد خلیلی فرمودند توی فروشگاه دوره ی آموزشی کار با دیتابیس آنلاین موجوده.
اطلاعات بیشتر در مورد این دوره : http://shop.basic4android.org/?p=228
