مشکل force close برنامه(فوری فوری)
puyan.best
سلام بعد از یه هفته برنامه نویسی و طراحی و تموم کردن 50 درصد برنامه الان  یه مشکل بزرگ پیش اومده:
 بعد از اینکه 4 الی 5 دکمه رو برای جابجا شدن بین اکتویتی ها لمس میکنم برنامه force close میده !!!!!!!!!  :fekr:
حالا یا مشکل از اینه که تا الان از 5 تا اکتیویتی استفاده کردم یا از60 تا دکمه ای که استفاده کردم !!!!!!!!!  :fekr:
حالا به نظر شما چه میشه کرد ؟  :fekr:
سلام.
توی لاگ چه پیغامی چاپ میشه؟؟
احتمالا اگه از عکس استفاده کردید ، برنامه تون بخاطر حجم زیاد عکسا رمش پر میشه.
آها آزه از 240 تا عکس استفاده کردم !!!! برا هر دکمه 2 تا عکس  :fekr:
چون این برنامه رو مستقیم  روی گوشی تست میکنم تست میکنم لاگی در کار نیست.
یعنی ربطی به اکیتیویتی و تعداد دکمه ها نداره ؟
اگه از دیتابیس استفاده کنم  رو سرعت تاثیر میزاره ؟
لینک عکسارو بذار تو دیتابیس وعکسارو ازاینترنت لود کن
تا حدی که امکان داره حجم عکسارو کم کنید. و برای لود اونها از تابع LoadBitmapSapmle استفاده کنید.
این تاپیک هم مطالعه کنید و مواردی که گفته شده رعایت کنید.
http://answercenter.ir/topic/2747-%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
عکسارو خودم با فتوشاپ طراحی کردم لینک ندارن .... مرسی
مرسی
این تابع load bitmap sample چه فرقی داره با بقیه روشای لود عکس  ؟
خب آپلودش کن
وقتی از عکس استفاده یجورای تو کش ذخیره میشن بعد وقتی بین چندتا اکتیویتی جابه جا شی کش اور فلو میشه در نتیجه سعی میکنه که از مموری عکسو بگیره و لود نکنه ولی نمیتونه فورس کلوز میده .
حالا راه حل : از آیکو مون استفاده کن این جوری 2000 تا عکس هم بدی فورس کلوز نمیده
مرسی....... ولی نفهمیدم از چی استفاده کنم ؟!!!!! آیکومون ؟؟؟!!!! چی هست ؟! :fekr:
تعداد عکس های زیاد باعث فورس کلوز شدن برنامه شده است ، شما می توانید از آیکون فونت ها برای دکمه ها استفاده کنید :
http://answercenter.ir/topic/4135-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-sdicons-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-550-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86/
اون نمونه که دوستمون گفتن خوبه ولی خیلی قوی نیست 2نمونه هست که خیلی بهتره  یکی آیکن متریال یکی دیگه fontawesome
کتابخونه متریال آیکن
ممنون از همه دوستان ........... ولی من از آیکون نمیخام استفاده کنم ........ 400 تا عکس دارم که حجمشونو بدون افت کیفیت رسوندم به 2 مگابایت.............حالا میخام ببینم راهی نداره که سرعت نیاد پایین ؟
به آیکون هایی که در قالب فونت هستن .ولی میبینم که گفتی نمیخای کیفیت عکس بیاد پایین و کار برنامه مثل این که کلا به این عکسا وابستست . برنامه Caesium رو نصب کن عکساتو با این برنامه به کم ترین حجم با بیشترین کیفیت تبدیل کن .
و اگر از لیست ویو استفاده میکنی که عکس ها داخل پنل رو به صورت اسکرول بیاره پیشنهاد میکنم همه عکس ها رو باهم لود نکنی نصبت به مختصات پنلی که عکس ها توشه مثلا 6تا 6تا لود کن.
به این معنی که first time  شما 6 تا لود میکنی اگر کاربر اسکرول کرد 6تا دیگه .
سلام.
